25.03.2011, 03:53 | #1 | ||
Доброго времени суток, товарищи!)
Маркуша '99 года, 1JZ-GE, 4WD. Езжу на сием аппарате примерно 8 месяцев. Недавно пропала 4я передача, полез смотреть маркировку коробки. Под капотом A340H A03A, на синей табличке на АКПП 31-80LS. Все бы ничего, но наткнулся на сайт с контрактными запчастями, где указано, что данная коробка ставится на 1G-FE, а на JZ идет вроде как 31-80LE... Собственно вопрос) В чем разница между двумя такими коробками?.. Заранее спасибо.. |
25.03.2011, 04:23 | #2 | ||
Максим, будь человеком, замерь щуп по длине))))
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
02.04.2011, 17:16 | #3 | ||
У меня JZ, 105 кузов, A340H, видимо ошибка на сайте с контрактными запчастями...
18.08.2017, 14:28 | #4 | ||
подниму тему. инфы нет нигде по вэдовым коробкам. на JZX105 ставили и 31-80LS и 31-80LЕ и не понятно чем они отличаются, у меня на бирке 31-80LЕ, в объявах нашел в сборе мотор как у меня и коробка на нем 31-80LS. и та и та тросовая. я бы так не заморачивался, но нет уверенности что у меня стоит именно та которая должна. и встал вопрос её замены
18.08.2017, 16:34 | #5 | |||
14.09.2017, 05:25 | #6 | ||
нарыл тут что на краунах 4вд 2JZ стоит тоже 31-80LE, подойдет мне такая? на 1JZ
14.09.2017, 05:30 | #7 | ||
Так в чём же отличия 31-80LS/LE от A340H и на сколько они взаимозаменяемы?
По крайней мере в рамках машин одного поколения.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 14.09.2017 в 05:38. |
14.09.2017, 05:57 | #8 | ||
jzx105 дорестайл был с тросом, послерестайл уже без троса
14.09.2017, 06:08 | #9 | ||
А если говорим о JZX115 - там могут быть варианты или только одна модификация A340H?
Ликбез для чайников - что за трос, для чего он нужен, и что появилось после него?
14.09.2017, 06:37 | #10 | ||
нет. на сотках без троса только турики 5ступые
вот вэдовый рестайл с тросом https://krasnoyarsk.drom.ru/toyota/m.../27201678.html вообще я решил так. в каталоге находим оем своей коробки. и вторая часть оем номера на наклейке коробки. у меня коробка 35030-22031. ищу коробку с наклейкой 22031. как выше писал Рустам, LE дорест, LS рестайл. обе трососовые (на 105 кузов) |
14.09.2017, 07:11 | #11 | ||
у меня был Avante 2000 год, 4ст без троса
автомат 35000-2C330 вот такой http://baza.drom.ru/kirov/sell_spare...-35891096.html а на 4wd извиняюсь, на GX105 рестайле был без троса, JZX с тросом |
14.09.2017, 07:44 | #12 | ||
хотя вот нашел LS от кресты 2,5 без троса http://baza.drom.ru/krasnoyarsk/sell...-41699656.html
а вот LS с тросом http://baza.drom.ru/yuzhno-sakhalins...696303830.html Последний раз редактировалось An188; 14.09.2017 в 08:04. |
14.09.2017, 08:07 | #13 | ||
без троса наверное от какого-то крауна
14.09.2017, 08:18 | #14 | ||
короче без бутылки не разберешься. надо брать оем и по нему искать
14.09.2017, 10:24 | #15 | ||
На дросселе сколько тросиков, 2 или 1?
14.09.2017, 12:35 | #16 | ||
на дросселе 1
2 я думаю это когда круиз контроль |
16.09.2017, 18:36 | #17 | |||
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35000-3f580 2. хз, , без номера сказать не могу Добавлено спустя 8 минут эта коробка для VSC TRC http://www.japancats.ru/Toyota/Parts...3-9bf7ccd66a32 Добавлено спустя 31 секунду http://www.japancats.ru/Toyota/Parts...0%B8%D0%B7%202 Последний раз редактировалось Рустам; 16.09.2017 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2017, 02:13 | #18 | ||
22.09.2017, 08:16 | #19 | ||
нашел вроде нужную коробку, 31-80LE но у моей справа на синей табличке 35000/2С261, а у той 35000/2С260 . ломаю голову. это критично или нет
24.09.2017, 08:16 | #20 | ||
Проблема с A340H. | Vovan.T. | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 23.11.2020 01:05 |
A340H от 1g-fe beams на 1jz-ge vvt-i | stas291285 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.01.2014 12:34 |
31-80le нужен совет | 62region | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.03.2011 05:32 |
