22.10.2006, 15:15 | #1 | ||
У меня такая проблема,при резком ускорении (на ходу)по неровной(волнистой) дороге начинается стук,вибрация,ощущение что кардан просится в салон.Мне говорили,возможно амортики.Недавно поменял всю подвеску. Проверили подвесной подшипник вроде внорме,только он как-то завален назад,это так дожлно быть, либо это косяк
Добавлено спустя 9 дней 3 часа 35 минут 20 секунд: Еще раз проверил подвесной все таки это косяк ,наверное наехал на что-то, его загнуло назад и кардан на кочках бил по обойме.Взял кувалду, трубу и поставил на место подвесной.Теперь все в норме |
01.02.2011, 15:39 | #2 | ||
решил спросить чтобы лишнюю тему не создавать
у меня на D была вибрация сильная , а теперь когда на светофоре стоищь иногда проскакивают толчки из по днища где-то в районе середины , притом что коробка на N может подвесной подклинивает ? |
03.02.2011, 04:57 | #3 | ||
подвесной врядли на N как то будет себя проявлять,вибрация была на D+тормоз ?
Subaru Forester Sturbo
06.02.2011, 14:10 | #4 | ||
да , была вибрация на d+ тормоз
поменял подвесной , он оказался мертвым , подклинивал вибрация все равно осталась , скорее всего подушка двигателя какая-то + к подушкам , если еду по трассе , отпускаю газ , вибрация по кузову как будто движка качается право влево, это так тормозится коробкой двиг ? или что-то не то |
11.02.2011, 04:15 | #5 | ||
ну так это опоры двигателя на 90% их там 3шт, правая,левая и между коробкой и двигателем,лучше менять сразу все,потому как износ визуально не всегда заметен,если подушка не порвана и без трещин - это совсем не означает что она целая,ну и еще несколько причин - это ВВ провода,катушка,свечи,трамблер,но скорее по электрике если проблемма,то обороты плавать должны.
у меня было тоже ,что и у тебя ,кроме только того,что на трассе все все было хорошо и при отпускании газа вибрации не было,я поменял две опоры боковые и вибрация на D пропала.
11.02.2011, 17:53 | #6 | ||
хз , у меня ведовый может там еще какие тонкости , на скорости может качает от дисков если они уже восьмерками ?
в принципе у меня и на P вибрация только более низкочастотная. А если включаю D когда движка не прогрелась , то вибрации нет . когда на шиномонтажке был осенью вроде ничего такого не сказали. |
12.02.2011, 07:52 | #7 | ||
у меня тоже вэдовый .
подвесной подшипник на x93 | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2011 04:58 |
подвесной подшипник на TOYOTA CHASER 90 | Temon | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.03.2011 07:37 |
Подвесной подшипник | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.05.2008 00:28 |
подвесной подшипник на GX81 | Тимофей | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.02.2007 20:11 |
Подвесной подшипник | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 26.02.2007 03:22 |
