25.03.2011, 06:34 | #1 | ||
Доброе время суток! Есть проблемка хочу посоветоватся купил недавно Toyota Mark II 1JZ Заметил что горит датчик кто скажет что это такое ?
25.03.2011, 07:35 | #2 | ||
Типа фильтр маслянный поменять нужно
25.03.2011, 07:49 | #3 | ||
Я тоже так думаю Скачал книжку по своему аппарату Там таких индикаторов вообще нет (((((
25.03.2011, 10:06 | #4 | ||
Я конечно не эксперт и впервый раз вижу такие датчики, но попробую предположить, что нужно просто обнулить компьютер. Самодиагностику делал?
Бывает такая фишка, через определённый пробег загарается напоминалка о необходимости замены. |
25.03.2011, 10:10 | #5 | ||
упс .яж не эксперт.
25.03.2011, 17:37 | #6 | ||
У меня на чае такой же датчик стоит, но на нём не картинки, а иероглифы
26.03.2011, 10:50 | #7 | ||
Попробую для начало просто заменить масло и масленый фильтр
01.04.2011, 14:20 | #8 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
02.04.2011, 08:04 | #9 | ||
подобная херь стоит слева от баранки.... вытащи фишку и не парь мозг... это у япов, чтоб не забывали заежать на замену масла, там на сто и сбрасывают этот датчик поле замены, через 10т км он снова загарается... и т.д.
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! | 1sportsmen111 | Двигатель | 14 | 04.02.2013 15:50 |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
