25.03.2011, 11:03 | #1 | ||
Каждый день пока коробку не прогреешь как следует она тупит. Нажимаю газ, обороты поднимаются а машина стоит на месте, потом где то после 2х - 3х т.об. она резко начинает ехать, как прогреется проблема сразу исчезает и все работает как часы. Такая проблема при включение любой передачи что R, что D. Жижу в коробке поменяли, фильтры помыли, какое то время ездила нормально(пару месяцев), а теперь снова та же проблема. Подскажите что может быть?
26.03.2011, 12:41 | #2 | ||
Ну может быть ,что коробка уже почти говорит - привет!
3JZ тринтурбо
26.03.2011, 16:35 | #3 | |||
26.03.2011, 21:08 | #4 | ||
А не было ли гула раньше (до проблемы) на первой передаче
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
26.03.2011, 22:51 | #5 | |||
28.03.2011, 16:52 | #6 | ||
На твой двиг коробок валом с ценой 3-5 тыс.р., замени на контракт. Прчин может быть много.
CHASER ????V
29.03.2011, 04:28 | #7 | ||
Да смени масло при морозе прихватывает вот и не едет
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
29.03.2011, 10:29 | #8 | |||
29.03.2011, 12:48 | #9 | ||
Масло проверяется в АКПП при запущенном двигателе, перед замером переключатель перевести по все режимам и вконце на Р.
Вполне возможно что у тебя уровень маловат. После ночной стоянки у меня уровень намного выше горячего, на 5 см., а запустиш двиг уровень норма.
CHASER ????V
30.03.2011, 12:42 | #10 | ||
Проверил по заданной выше схеме - сухой щюп. Заехал сегодня на сервис долить масла, там посмотрели и сказали что у меня трубки охлаждения текут. После долива коробка стала работать идеально, тема исчерпана всем спасибо за помощь. Буду менять трубки.
пока еду греюсь... | sashuletik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 11.04.2013 04:42 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
Ваша оценка. Пока всё. | Mikres | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 64 | 22.03.2006 04:12 |
