25.03.2011, 13:19 | #1 | ||
Привет всем, Тойота Марк-2 1G-FE
Прогорели прокладки между коллектором и выхлопной как поменять? При первом осмотре очень ржавые гайки-болты- хорошо WD-40 рулит, теперь вопросы: 1) Подлезть очень сложно, как лучше, может что снять перед этим? 2) Можно ли рассоеденить не снимая коллектор? 3) Надо длинные переходники для головок и кривые...по другому не подлезишь? Спасибо
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
25.03.2011, 13:38 | #2 | ||
Они только выглядят ржавыми, на самом деле их достаточно только начать откручивать - дальше идут "от руки", ну вэдэхой сбрызнуть - лишним не будет.
1. ХЗ, но хомут с трубы нужно снять точно 2. на 4s точно можно было, наверно и на остальных все похоже 3. длинные длинные и с ямы вместо прокладок этих можно герметик высокотемпературный попользовать - я так делал...
26.03.2011, 08:40 | #3 | ||
Прокладки на экзисте взял, придется искать длинные наставки
Marino
26.03.2011, 08:53 | #4 | |||
2) Откручиваешь коллектор от головы и крепление глушака от колокола, оттягивать от головы, вставлять новые прокладки и прикручивать взад 3) Стандартным бором снимается
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.03.2011, 11:38 | #5 | ||
вороток головка на 10 и 14, короткий удлинитель, крепкий накидной ключ на 14, все там просто снимается, только глушак от колокола не забудь отсоединить и само собой откручивать от середины к краям ослабляя гайки в несколько подходов, затягивать в обратной последовательности.
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
28.03.2011, 07:24 | #6 | ||
Спс на днях потеплеет попробую, а то снег...а мы на Кубани уже куртки попрятали, мастерки рулили
Получается все равно коллектор откручивать..
Marino
28.03.2011, 08:06 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
28.03.2011, 08:56 | #8 | ||||
или не так понял - думал прокладки которые в виде колец - между коллектором и выхлопной трубой... Саня, так что за прокладки ты менять собрался ?
28.03.2011, 11:15 | #9 | ||
похоже +1 про слепоту
3 педали 2 ноги
Прокладка между не сток турбиной-не сток коллектором | levin001 | Модификация и свап двигателя | 7 | 10.04.2014 09:24 |
Прокладки между турбой и коллектором | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 11 | 21.08.2009 14:10 |
Хлопки с выхлопной. | Пересвет | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 21.08.2007 14:23 |
Выхлопной тракт S и V | Arseniy | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 18.08.2007 16:36 |
прокладка между "штанами" и выхлопной, какая подхо | Dima77 | Двигатель | 11 | 23.05.2007 17:33 |
