25.03.2011, 16:31 | #1 | ||
1g-fe cresta 95г. В общем поствил я контрактный двиг, новые подушки.
Раньше на рваных подушках была вибрация на передачи, на нейтралку ставил - пропадала, щас ровно наоборот стало.. на нейтрали и парковке есть вибрация причём не постоянная а рывками какая-то, врубаешь передач - пропадает.. звук не хороший тарахтящий работы движка, механик сказала возможно муфта, в пн будет смотреть, но движок мне не нравится, вроде чистый не закоксованный, не дымит, похож на японский вполне. но работает странно, вибрации эти, старый убитый мне кажется лучше пёр.. а вот ещё - вибрация иногда передаётся на педаль газа, когда крутишь 3000 оборотов хотябы педаль вибрирует о_О подскажите что может быть, столько намучался с машиной, новый движок блин и опять какие-то проблемы |
25.03.2011, 16:37 | #2 | ||
R.I.P.
ДВС надо было брать у проверенных людей для начала, подушки если новые трясти не должно, какое масло залил, что с метками на контракте по ГРМ, свечи, форсы, по проводке всё ли подключили?
25.03.2011, 16:42 | #3 | ||
форсунки не чистил, думаю присадку залить в бак, потом фильтр поменять..
масло шел хелликс полусинтетика, про метки не знаю, грм новый с роликами поставил, свечам несколько месяцев.. по провоке хз, наверно ж всё.. |
25.03.2011, 16:54 | #4 | ||
R.I.P.
reactor8
датчик детонации и ХХ посмотри, от своего старого воткни, может здесь собака зарылась!
25.03.2011, 16:57 | #5 | ||
ХХ это что? и датчик детонации где находится?
25.03.2011, 17:05 | #6 | ||
R.I.P.
reactor8
клапан холостого хода!
05.04.2011, 07:10 | #7 | ||
оказалось было неверно настроено зажигание, неверно выставлен грм. трамблёр, щас переть стала лучше, вибрация прошла практически, надеюсь расход упадёт..
но осталась вибрация на педали газа, очень странная штука, не знаю что это может быть.. на нетралке почти не слышно её, на передаче между 2000 и 3500 оборотов очень хорошо долбит педаль, вибрирует.. Добавлено спустя 2 дня 10 минут 35 секунд: расход если и упал, то незначительно, жрёт порядка 20 литров, вибрация на педил очн заметная.. что это может быть? Добавлено спустя 1 день 15 часов 20 минут 52 секунды: форсунки грязные могут так влиять сильно на расход? щас замерил окончательно 24!!! литра, жесть какая-то, прочистка инжекторной системы поможет, как думаете? |
Болтание редуктора и подрамника на подушках. Видео | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 49 | 03.03.2014 20:01 |
Не могу разобраться в подушках двигателя на 105 марке | =OPRST= | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:32 |
езда на оторванных подушках.. чем черевата? | reactor8 | Двигатель | 19 | 27.03.2011 17:18 |
Поставил летнюю резину появилась вибрация... | Станислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 04.05.2007 09:09 |
