26.03.2011, 18:47 | #1 | ||
История такая: при прогреве издаётся странный шелест в районе коробки, так проездил всю неделю было всё ок, тут решил погонять немного и после отжига машина постояла на холостый минут так 20-30, после поехал все плавно в городском режиме и смотрю тахометер поднимается а скорости не переключаются, как будто сцепа буксует. Остановился проверил масло есть, заглушил постояла мин. 10 поехал всё норм. начал опять отжигать переключает но подолбившись в отсечку , потом та же фигня не переключает и все, даже в ручном режиме...
Подскажите что это может быть и что делать. Спасибо. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Машина 100й Чайзер Турер В. Добавлено спустя 17 часов 38 минут 59 секунд: что никто даже не даст совет? |
26.03.2011, 21:33 | #2 | ||
У меня была один раз такая проблема до замены жижи. Я просто обнулил комп-ездил, и ничего подобного не повторялось. СОВЕТ:Продиагностируй коробас-считай коды ошибок во время твоей проблемы. Замкни выводы ТЕ1 - Е1 на диагностическом разъёме. Посчитай комбинацию. Результат сюда.
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: Методика диагностики в поиске.
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
27.03.2011, 10:52 | #3 | ||
дело в том что машина вообще не едит, а обороты растут... если дать остыть мин 10 то нормально начинает ехать , через метров 500 такая же фигня...
29.03.2011, 04:32 | #4 | ||
1 Диагностика
2 Смена жижи
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
29.03.2011, 04:51 | #5 | ||
слей масло с короба и посмотри внимательно поддон на наличие инородных металлических тел. если чек не горит, то только так. и горит ли вообще чек, когда зажигание включаешь? а то один умелец выкрутил перед продажей, чтоб покупашки не увидели, что ошибки есть с машиной.
01.04.2011, 07:12 | #6 | ||
При тапке в пол с первой включается третья потом резко вторая потом разгон потом третья)) а четвертая иногда)) + имеется задержка при включении задней) подозреваю что не работает насос)
Но это все фигня скоро приедет меха R154 и будет мне счастие)
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
01.04.2011, 09:19 | #7 | ||
клапану пипец приходит, где то не до включает (соленоид который)
01.04.2011, 09:37 | #8 | |||
а скока примерна ремонт? ну чтобы коробас не продавать поломатый?
Toyota Rav 4 продан
Глючит АКПП, снял на видео | YuraMP | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.11.2010 10:43 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Глючит АКПП | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 31.01.2009 04:56 |
Движка глючит | Marik74 | Двигатель | 7 | 28.12.2008 03:16 |
Глючит ABS | dio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.11.2008 13:34 |
