26.03.2011, 11:01 | #1 | ||
В общем в предвериях установки МКПП, решил поменять и мотор с 1JZ на 2JZ. Благо последний лежит в гараже без надобности. Что имеется: блок с головой, мозги, порезанная коса. Чего нет: выпускного коллектора. Хочу со своего мотора взять впускной коллектор, и оставить косу.
Что делать с выпускным коллектором? Т.к. у 3ки две лямбы а у меня одна, что лучше сделать. Выдернуть проводку по лямды с порезанной косы, и купить коллектор или оставить мой выпускной. Как переварит ком, если будет одна лямда? И еще форсы у этих моторов одинаковые?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
27.03.2011, 11:27 | #2 | ||
форсы разные. С одной лямбдой мозги будут жудко тупить
31.03.2011, 12:11 | #3 | ||
тут мне предложили сделать 1.5jz атмо, из плюсов что переделывать ничего не нужно. Только поменять блок. Что скажите, есть ли какие нибудь подводные камни данной переделки, т.к 1.5jz делают только турбо. И он вроде бы объезжает 2jz турбо.
Добавлено спустя 2 дня 3 часа 51 минуту 17 секунд: Ну что, не кто не даст дельный совет как быть!
??? jzx90 Vка ввти
31.03.2011, 13:37 | #4 | ||
АНДРЮХА коллектора на 1JZ-2JZ-GE Растутся. ставь свой старый коллектор со своей лямбдой
у меня на 1JZ-GE стоит коллектор от 2JZ-GE VVT-i JZX101 ине жалуется
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.04.2011, 06:59 | #5 | ||
Я больше сейчас склоняюсь 1.5jz, по поводу этого есть несколько вопросов:
1. как переварит ком 1jz увеличение объема. 2. форсунки с рейкой поставить от 2jz или оставить старые. 3. нужен будет топливный контролер. 4. на сколько увеличится объем: 2.8 или 3.0 будет. 5. ну и самое главное - каков буде приблизительный прирост в лошадях. Все это на атмо - не путать с турбой.
??? jzx90 Vка ввти
01.04.2011, 07:17 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: а на остальное но 100% не уверен поэтому не буду ничего говорить.
08.04.2011, 13:55 | #7 | ||
Я поузновал про 1,5jz атмо - сказали что не поедет. Так что от 1,5 откажусь.
Значит возвращаюсь снова к вопросу по установки 3.0. Тут пришла мне мысль - что если поставить мотор на мою проводку от 2,5 + установить топливный регулятор. Мозги нормально переварят новый мотор.
??? jzx90 Vка ввти
09.04.2011, 07:02 | #8 | |||
09.04.2011, 07:22 | #9 | ||
сказали что появится момент на низах, а на верхах будет голодание.
??? jzx90 Vка ввти
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
УСТАНОВКА DVD НА 110 | ms197070 | Электрооборудование кузова | 4 | 28.02.2010 11:35 |
Установка TRC | ZhykovE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.01.2010 12:31 |
1G-GZE УСТАНОВКА!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 2 | 27.05.2008 05:20 |
Установка AVC-R | Китсон | Модификация электрооборудования | 2 | 12.03.2007 11:29 |
