26.03.2011, 11:17 | #1 | ||
Доброго времени суток,
Требуется помощь знающих людей. Пару дней назад стал счастливым обладателем юбилейного Марка 100 1998 г.в. Когда смотрел машину было всё ок, потом возникла проблема. Заблокировался ключ в замке зажигания, селектор коробки в положении Р, и один хрен ключ не выходит, пару дней ездил с ключом в замке. Потом прибавилась ещё одна проблема, завожу двигатель, прогреваю, селектор переключения передач не разблокируется кнопкой (селектор с блокировкой), т.е. я не могу включить передачу, после нажатия красной кнопки селектор начинает переключать, я еду.... после остановки нажимаю тормоз, перевожу селектор в положение Р, отпускаю тормоз и....вуоля..селектор снова невозможно разблокировать кнопкой, тлько после нажатия красной сервисной кнопки. Подскажите в чём проблема.... P.S. Ключ попрежнему заблокирован в замке!!! |
27.03.2011, 06:50 | #2 | ||
по первой проблеме - скорее всего скользящий контакт мозги парит - стоит на АКПП... на спидометре показывает передачи верно когда селектор передвигаешь?
по второй - очень похожо на неиправность лягушки... стопы тоже не горят поди?
подпись...
27.03.2011, 07:54 | #3 | ||||
28.03.2011, 01:41 | #4 | ||||
проверь соленод разблокирующий селектор: на заведенной машине - печку выключи (что б не шумело) - когда потихоньку на тормоз нажимаешь - то возле АКПП в том месте где "красная кнопка" должен раздаваться щелчек в этот же момент загораются стоп сигналы... у меня его, щелчек, слышно в полной тишине...
подпись...
29.03.2011, 20:29 | #5 | ||
При нажатии на тормоз щелчка нет, грешу на лампу дополнительного стоп-сигнала не подходящей мощности, может блок управления тупит, "думает" если стопы не горят (на приборке горит лампочка неисправности стоп сигналов), значит педалька не нажимается. А вот позавчера загнал машину во двор...и о чудо...ключ вылез, селектор работает как надо.....На следующий день после первой же поездки проблема всплыла вновь. Может где фишка не контачит, подёргал фишку на легухе стопов, очень неудобно расположена, фишку снять не смог, может там контакта нет, хотя стопы горят....хрен знает. Буду прозванивать цепь идущую к соленоиду блокировки селектора, может на наго слабое напряжение идёт, или соленоид не годный.
Добавлено спустя 10 часов 48 минут 23 секунды: Проблему решил, беда оказалась в рукоятке селектора. Старый хозяин делал химчистку салона, поднимали полы, снимали ручку селектора, попутно распотрошили механизм кнопки овердрайва, одна из деталей подлезла под фиксатор ручки, и мешала нормальной работе...Теперь нужна ручка селектора с фиксатором и рабочей кнопкой овердрайва ..(( |
30.03.2011, 02:28 | #6 | |||
подпись...
30.03.2011, 08:12 | #7 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
30.03.2011, 09:34 | #8 | ||
...Хм...ну не знаю, покупать только рукоятку, или весь механизм, с электрикой возиться..не знаю..затратно это??
31.03.2011, 09:44 | #10 | ||
А сколько будет стоить селектор со змейкой??
заклинило замок зажигания, руль заблокирован, как быть? | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2010 08:24 | |
HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! | SoarerGTE75 | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 05:18 |
Не поворачивается ключ в замке зажигания. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 08.11.2008 22:32 | |
Чего то трещит в замке зажигания. | bmu | Электрооборудование кузова | 11 | 12.12.2007 09:56 |
Заклинило ключ в замке зажигания.Что делать? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 20.02.2006 14:34 |
