26.03.2011, 12:54 | #1 | ||
Приветствую всех у меня сложилась проблема купил машину со стойками тэмс они стучали поехал прокачал стойки сделали хорошо но при сборки выяснилось что перестали крутиться маторчики хотя до этого подвеска периключалась маторчики регулирующие стойки причем когда заводишь машину крутятся как будто бы поисходит диагностический режим а после при переключении их кнопкой они молчат сделал диагностику темс не показал ошибок зато на абс показал что неисправен датчик вращения колеса может ли по этому тэмс неработает?
26.03.2011, 15:05 | #2 | ||
да
Был Opel Omega A 2.0, CD
27.03.2011, 04:43 | #3 | ||
Есть еще такой вопрос темс должен периключаться только в движении или и на стоящей машине
30.03.2011, 05:40 | #4 | ||
У тебя на 115 темс?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
30.03.2011, 06:16 | #5 | ||
сотый
сколько не шатал машину руками - разницы не почувствовал, ощущение, что на месте стоит на жёстком режиме постоянно
01.04.2011, 13:43 | #6 | ||
сделал диагностику все гуд задние маторчики подцеплины но в стойках не стоят зато передние воткнуты при переключениях разници нет ни какой что так что сяк толку ноль где рыть уже низнаю
01.04.2011, 21:04 | #7 | ||
Моторчики работают только на ходу, на месте при переключения кнопки ничего происходить не будет. Там очень сложная система, у стойки много положений жесткости и при движении, они могут меняется несколько раз в секунду, в зависимости от положения руля, траектории движения, давишь ты на газ или тормозишь.
02.04.2011, 03:04 | #8 | ||
Огромное спасибо ато голову всю сломал поехал в сервис пусть настраивают
10.04.2011, 18:24 | #9 | ||
датчик вращения можно проверить следующим образом:1.сними с одной из стоек привод системы TEMS с подключенной к нему фишкой;
2.закоротить выводы Ts и E1 диагностического разъема,включить зажигание; 3.нажимая на педаль тормоза убедись, что вал привод перемещается при каждом нажатии на педаль на угол 15 градусов.а так эта система работает на ходу и все зависит от скорости вращения колес и положения рулевого колеса,на нем тоже стоит датчик. |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
хелп не работает гидровентилятор радиатора 1JZ-GTE | STIG | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 13.06.2011 20:02 |
ХЕЛП.печка на работает ПОМОГИТЕ (холодно уже) | Chuf1 | Электрооборудование кузова | 36 | 02.12.2007 19:33 |
