26.03.2011, 15:10 | #1 | ||
Подскажите знающие, купил дифер LSD стоял в продаже как 1,5 way, при проверке дифа выяснил что полуосиоси вращаются соосно (т.е. в одну сторону), и сама блокировка дисковая с четырмя сатилитами,однако эксплуатация показала что блокировка не работает (лед- асфальт буксутет одно колесо). Возможно ли вылечить диф и где искать запчасти?
27.03.2011, 10:58 | #2 | ||
нужно понять кто производитель блоки и заказать у него диски
диски выглядят примерно так |
28.03.2011, 13:28 | #3 | ||
Imp, Спасибо. Подскажи как определить производителя, на корпусе кроме надписи маркером LSD ничего нет, на самом дифе, когда крутил, тоже ничего не заметил. Если есть инфа сориентируй пожулуйста по примерной стоимости ремкомплекта
29.03.2011, 07:19 | #4 | ||
Сергей М выложи фото дифа. если его разбирали то могли не так собрать ну или может просто дифф устал.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Imp у моей подруги щас стоит как на твоей картинке.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
29.03.2011, 08:09 | #5 | ||
Сергей М
а масло в редуктор какое залито? |
29.03.2011, 08:13 | #6 | ||
NIK81 качество фото храмает, сам диф я не разбирал т\о снимал задную крышку дабы убидится что это вообще блока, да кстати на магните сливной пробки обнаружил металические шарики похожие не капли сварки, может это от самих фрикционов (подшипники все работают нормально).
Сегодня в одном из сервисов мне сказали что фрикционы м\о "перетрести" подобрать шайбы по размеру. Стоит это делать? У ребят есть в наличии какие-то фрики, но тоже б\у. |
29.03.2011, 10:34 | #7 | ||
Сергей М фото просто ни о чем, но скажи. ты сам то диски видел. просто мнне кажется что у тебя обычний редуктор на 4 сателлита. (судя по фото). домой приползу выложу свои фото.
29.03.2011, 15:20 | #8 | ||
У меня стоял обычный (OPEN) на 4 сателита, отличие в том что в части находящейся с права от сатилитов(как на фото) есть утолщение (в котором стоят диски) в отличие от обычного, диски своими глазами не видел, при вращении одной оси вторая крутится в ТУЖЕ сторону.
29.03.2011, 15:22 | #9 | ||
Сергей М если ты диски не видел, значит их там нет.
29.03.2011, 15:34 | #10 | ||
Профи, масло залил Кастрол для дифиринциалов повышенного трения(LSD индексы не помню точно) 650р за литр залил около 1,5л
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: NIK81, разбор дифера закончился на той же стадии что на фото, поэтому диски я там при всем желании или к сожелению не мог увидить |
29.03.2011, 15:35 | #11 | ||
Сергей М вот тебе фото моего лсд. на втоой фото в окошке видны диски с маслосгонныит насечками.
29.03.2011, 15:42 | #12 | ||
NIK81, т.е. по твоему диф обычный?
29.03.2011, 15:44 | #13 | ||
Сергей М мне так кажется. но 100% не уверен. фото очень плохое.
29.03.2011, 15:57 | #14 | ||
На самом деле при вскрытии у меня было такое же мнемие. Дифы отличаются не значительно(у меня в наличии 2шт open от 90 и от 100), т\о заметно на глаз улевиченная толщина м\у окном сателитов и "бугелем привода". Вращение в одну сторону + очень тяжелое вращение кардана при блокировке одного привода меня успокоили. Выехал после установки только на этой неделе, первое впечатление было что блока, потом обратил внимание, что блока пропадает с прогревам????????? Я в замешательстве блоку покупал на сайте Razbor25rus.ru парни говорят что блока 100% живая и 1,5Way, в чем я собственно уже сомниваюсь.
29.03.2011, 16:00 | #15 | |||
снимай его, скидывай крышку и посмотри внимательно. заодно сфотай нормально.
29.03.2011, 16:08 | #16 | ||
ОК, завтра сниму и сфотаю лучше.
29.03.2011, 16:09 | #17 | ||
Сергей М давай, а я спать побрел.
03.04.2011, 16:13 | #18 | ||
К сожелению фото у меня так и не получились, диф снял, завтра отвезу в сервис там видно будет . Но все таки это LSD, диски я увидел в торцевых отверстиях. Вопросы по прежнему теже на какого производителя похоже эта блока. Около года назат встечал подобную блоку, в одной из тем, найти не могу.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: Диски было видно из этих отверстий.... Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: Может это быть блока как у JZ80 tt? |
04.04.2011, 01:30 | #19 | ||
Сергей М все равно как то не похожа она на лсд. если не блокирует значит умерла уже.
07.04.2011, 08:31 | #20 | ||
В разобранном виде...... Блоку оживили, пружина сжимающая пакеты была очень прослаблена, а так диски вроде бы живые. На выходных поставлю попробую.
