27.03.2011, 04:15 | #1 | ||
На прогрев уходит минут 20, В чем может быть причина?
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
27.03.2011, 05:21 | #2 | ||
если на улице сильно холодно то по идее это норм
а если нет, то скорее всего стоит начать с темостата после 2-3 мин. прогрева приложи руку к радиатору(только в вентелятор пальци не суй), и если радиатор теплый то подклинило термостат и следовательно гоняет ОЖ по большому кругу от того и увеличенное время прогревва |
27.03.2011, 05:58 | #3 | ||
ну тогда наверно лучше залесть снизу и щупать патрубок на входе в радиатор от термостата. есть еще какие либо причины? Может ли быть это из за охлаждающей жидкости?
27.03.2011, 06:06 | #4 | ||
поменять термостат и не париться. Долго греется зачастую потому что термостат или не полностью закрывается или всегда приоткрыт, что в свою очередь сопровождается повышенным расходом бензина т.к. мотор холодный, а если ехать по тарссе может остывать даже.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.03.2011, 06:48 | #5 | ||
у меня так же,т.е 10 минут прогрева при -5 с утра хватает чтоб стрелка поднялась на четверть .Остальное не жду .Смысл?
xetloq Термостат целый.На ходу не остывает.По моему на дисплей выводится темпер с двух датчиков+автомат.может поэтому так долго?.
27.03.2011, 07:35 | #6 | ||
у меня не турбо но 10 минут хватает что б прогреть мотор до максимума, без печки конечно.
Если у тебя с печкой, то это вполне нормально
3 педали 2 ноги
27.03.2011, 07:41 | #7 | |||
27.03.2011, 11:51 | #8 | ||
excel Хмм может у нас общая проблема? с термостатом связанная. У меня была такая же история на Nissan Bluebird Maxima 1986 г.в. двигло VG20ET грелась долго. заказал японский термостат, поменял жижу на японскую хорошую и все отлично стало и греется быстро и не перегревается. А я не двигаюсь пока стрелка не заползет на рабочую температуру и не упадут прогревочные обороты. Надо кароче попробовать.
27.03.2011, 12:41 | #9 | ||
[quote="VG20ET"]excel Хмм может у нас общая проблема? с термостатом связанная. У меня была такая же история на Nissan Bluebird Maxima 1986 г.в. двигло VG20ET грелась долго. заказал японский термостат, поменял жижу на японскую хорошую и все отлично стало и греется быстро и не перегревается. А я не двигаюсь пока стрелка не заползет на рабочую температуру и не упадут прогревочные обороты. Надо кароче попробовать.[/quote
Жижа свежак(антифриз),термостат рабочий .понажимай на верхний патрубок при прогреве,если он упругий ,значит все норм.Прогревочные работают нормально.(смотри фото)..Это обороты в самом начале прогрева.Заводится чисто без пердежа и с первого раза,печка при этом на 30+вторая скорость.Десяти минут хватает,в машине тепло.Да не грузись. Проблем нет.Твой марк на дром продается?
27.03.2011, 12:52 | #10 | ||
не у меня за 10 минут она только на букву С выйдет. Уж чтото сильно настораживает такой долгий прогрев. Стоит в теплом гороже и при начале прогрева обороты примерно 1400 и потом падают постепенно. Но на расход не жаловался никогда и не перегревается. Всеравно спасибо!
Не прогревается 1JZ-GTE... | FourCam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 11.01.2017 06:20 |
Не прогревается 1JZ-GE!! | DenisRostov61 | Двигатель | 4 | 06.02.2014 13:47 |
Поделитесь как у кого прогревается 1g-fe | postovoy | Двигатель | 2 | 06.09.2012 08:12 |
не слишком ли долго греется двигатель? | uzzzer | Двигатель | 19 | 22.10.2007 08:50 |
