27.03.2011, 04:19 | #1 | ||
Здравствуйте! После езды по нашим крайне разбитым дорогам перестал работать спидометр - стрелка на нуле пробег не считается - друзья подскажите где стоит датчик скорости на Mark2 97г 1jz-ge, и глупый вопрос не может ли это связанно с заменой магнитолы (снял штатное головное устройство с навигатором поставил временно китайскую шарманку пучок разъемов осталась - может быть там завязано как-то) - блок приборов analog-optitron
27.03.2011, 07:00 | #2 | ||
датчик в коробке...
подпись...
27.03.2011, 14:13 | #3 | ||
там ничего не завязано вместе. Смотри сам датчик, может с него соскочила фишка.
15.10.2011, 09:01 | #4 | ||
на коробке датчик скорости...
28.10.2011, 09:12 | #5 | ||
+1 за разъемы датчика
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
08.11.2011, 21:57 | #6 | ||
А на марке 90, 2jz, электронный спидометр, табло горит а скорость на 0, тоже смотреть датчик на автомате???
03.12.2011, 18:07 | #7 | ||
да.... инфа с датчика скорости на проц идет а уже потом на твое мега электронное табло 8)
04.12.2011, 08:28 | #8 | ||
самодиагностика что говорит? 42 по О\Д?
04.12.2011, 19:37 | #9 | ||
ну режим когда обрубаешь колхозным образом ограничение по скорости о/д должно моргать и это говорит о том что комп не получает сигнал с датчика скорости должен загораться при езде чек!!! да кстати если где то перебита проводка будет тоже самое попробуй разогнать свыше 180!!! если прет на родных мозгах то либо провод либо датчик
19.01.2012, 17:10 | #10 | ||
Всем привет! У меня подобная беда. Приобрел по случаю чайника 100-го V-го на палке. Одометр показывает-999999, спидометр работает, но не честно (оч.быстро уходит вверх) под машину пока не лез. Может кто тут даст дельный совет???
Заранее благодарю. |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр | rtif2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 02.07.2011 13:00 |
не работает спидометр | TV | Электрооборудование кузова | 1 | 20.07.2008 10:44 |
