Старый 27.03.2011, 17:50   #1
BullDi TC
BullDi вне форума
По умолчанию Руль не поворачивается!!!((( 0
Доброго всем времени суток!
Убедительная просьба-подскажите в чём может быть проблема!
У меня Chaser 2-ух литровый в 100-м кузове...
На машине езжу примерно месяц...в последнее время начал замечать что руль стал какой-то тугой...(по началу не придал значения-думал показалось),но улучшений не замечаю-а наоборот!!! После нормального прогрева авто руль становиться тяжёлым!(даже с подклиниваниями)Решил поменять жидкость в ГУРе...в сервисе всё чётко сделали-прогнали 2раза новую и на 3-ий залили.Выехал-УРА,всё супер-но через час езды-ТОЖЕ САМОЕ!А тут не удержался и по дурости покрутился на площадке-результат ужасен-руль еле поворачивается,по наблюдениям- как-будто закусывает при том в 2-ух местах... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Жижа в бачке на уровне,рейка вроде сухая...насос ГУРА не воет,но обороты подскакивют немного при повороте руля(МОЖЕТ так и должно быть???)-в общем я в растерянности...
Грешу на опорники,но это лишь предположение....
BullDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:03   #2
Lem1399
Lem1399 вне форума
Аватар для Lem1399
По умолчанию Re: Руль не поворачивается!!!((( 0
Обсуждений море! Покури поиск. Грешат на карданчик, электроклапан (в том числе контакты в фишках), рулевые наконечники и шаровые.
Уважай свои желания!
Lem1399 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 05:34   #3
BullDi TC
BullDi вне форума
спасибо....поиск шарил...много чего прочитал!Но решил отписать-может кто,что скажет(мнения послушать)...а про клапан-так вроде на2-ух литровых движках его нету!?
Старый 03.04.2011, 17:50   #4
tolij
tolij вне форума
Аватар для tolij
У меня такая же ситуация один в один, 110-й марк.
Может кто-нибудь подскажет, как искать в форуме? 66 страниц тем, названия пишут, кто как захочет, то гидрач, то руль, и в каждой теме совет знатока - искать в форуме?
Добавлено спустя 1 день 10 часов 14 минут 50 секунд:
Сообщение от tolij
Сегодня ездил в сервис, посмотрели, пошаманили, выяснилось, что проблема была в нижнем рулевом кардане.
Симптомы следующие: руль вращался очень тяжело, особенно в двух точках в каждую сторону, гидроусилитель работал как обычно - громче в крайних положениях, еле слышно при обычном вращении, жидкость полностью заменили, старая была вонючая, скорее всего из-за бОльших нагрузках, чем обычно.
У кардана заклинила одна из степеней свободы, поэтому в определённых положениях он проворачивался с большим усилием.
Проверить можно регулировкой руля вверх-вниз, возможно найдётся позиция, при которой клинить не будет. Замена кардана решила проблему полностью.
tolij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 20:06   #5
BullDi TC
BullDi вне форума
Проверить можно регулировкой руля вверх-вниз, возможно найдётся позиция, при которой клинить не будет. Замена кардана решила проблему полностью.[/quote]
Абсолютно идентичная ситуация!Правда мне сначала на диагностике в одном сервисе сказали что рейка закусывает!!!(((Ну я естественно расстроился...Но по приезду к моему хорошему приятелю(так сказать местному кулибуну)выяснилось что карданчик!
БЫл куплен новый карданчик за 300р.Японский,правда не оригинальный!И установлен на место!РЕЗУЛЬТАТ- всё работает без нареканий!
Старый 06.04.2011, 06:41   #6
aleksey666
aleksey666 вне форума
Аватар для aleksey666
Сообщение от BullDi
а номерок не подскажешь...и еще купил ты целиком карданчик или крестовину только?
aleksey666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 07:05   #7
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
у меня была такая проблема, дело было в нижних шаровых, но если они, то появляется скрип, если скрипа нет, значит кардан.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:32   #8
BullDi TC
BullDi вне форума
Сообщение от aleksey666
Номерок чего?)))Крестовину только...
Старый 09.05.2011, 15:29   #9
Брат000000
вопрос решился?! Чего с рулём? А то шото и у меня мистика началась.
Старый 10.05.2011, 05:11   #10
svr
svr вне форума
Аватар для svr
aleksey666
номер карданчика 45209-22020
Брат000000
а чё за симптомы???
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой"
svr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 09:49   #11
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
Сообщение от BullDi
ST1640 по "GMB"
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 12:11   #12
Брат000000
вобщем у меня вялый руль. При прогреве, когда обороты высокие, нормально, одним мизинцем. Как обороты падают, так тяжковато. Я то справляюсь, а жене тяжковато! Недавно заменил рулевую рейку, из 2 насосов собрал один! Вот грешу на этот датчик!
Старый 10.05.2011, 12:41   #13
svr
svr вне форума
Аватар для svr
Брат000000
склоняюсь к проблеме не срабатывающего клапана...
попробуй дать на него 12 вольт
"управляю мечтой"
Старый 10.08.2011, 09:38   #14
Stanis
Stanis вне форума
Аватар для Stanis
У меня Чайзере 90 такая же проблема,руль поварачиваеш и в двух местах его подкусывает,что делать..,,,,.
Stanis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 05:29   #15
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Stanis
вычислять крестовину
Старый 13.08.2011, 16:47   #16
Syynak
Syynak вне форума
Аватар для Syynak
привет у мя тоже самое! тока симптомы НЕПОНЯТНЫЕ!!!!!! влево крутится нормально а вправо ваще как трактор!!! не знаю почему!
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано
Syynak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 12:44   #17
Alex86
Alex86 вне форума
Аватар для Alex86
Слушайте у меня такая же проблема но может быть это еще не кардан, может быть клапан в рейке заедает, но точно поможет определить такой метод: отсоединяете карданчик который находится под гтц и пробуете крутить колеса руками влево вправо естественно на подъемнике если заедания продолжаются то ищем проблему ниже если нет то дело в нем
Р.С. были советы брызгать вдшкой или полить кока-колой или маслом , ничего из этого результато не дало а вот сегодня в дождь руль крутился как по маслу...
Предлагаю открыть центр помощи: Алко, нарко и турбозависимым людям...
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 12:46   #18
Aiwa66-177
Aiwa66-177 вне форума
Аватар для Aiwa66-177
svr Полярность нужно соблюдать при подаче на клапан 12 в?
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке
Aiwa66-177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 08:09   #19
Aiwa66-177
Ну что? Кто нибудь победил?
Старый 04.11.2011, 16:02   #20
Кузя
Кузя вне форума
Аватар для Кузя
Была такая же проблема,поменял гур и все прошло
Кузя вне форума   Ответить с цитированием
Нажимаешь на тормоз - поворачивается руль serjts Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 28.12.2010 22:09
HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! SoarerGTE75 Электрооборудование кузова 13 08.12.2009 05:18
Не поворачивается ключ в замке зажигания. Кузовные детали и дополнительное оборудование 7 08.11.2008 22:32
временами руль поворачивается с трудом и рывками Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 12.07.2007 19:45
С легким напрягом поворачивается в самом начале руль Подвеска, рулевое управление и тормозная система 24 25.01.2007 15:17
