28.03.2011, 16:20 | #1 | ||
Ребят, подскажите! Сделал самодиагностику-выдал ошибку "датчик скорости". Вообще в машине беда такая- туговато переключает автомат, не тянет как надо+плавают обороты. Поковырялся по просторам рунета, думаю во всех этих бедах виноват датчик скорости, т.к. все остальное, из-за чего возможны были эти неисправности проверил\почистил\починил. Подскажите, мои догадки верны? Как подобраться к этому датчику и где он находится( примерно знаю что на коробке, а точно-хз)? Буду признателен!
P.S. проводимые работы: чистка форсунок химией Чистка БДЗ Замена датчика ХХ Замена датчика положения заслонки P.P.S. + еще возможные виновники неполадок: масло в коробке(менял прежний хозяин, меня уверил что все гуд ) бронепровода (сильно изношены, на холостых в глушак простреливает) Выскажите свои предположения по поводу всего вышеизложенного=)) На ваш взгляд, в чем причина неполадок? |
28.03.2011, 16:42 | #2 | ||
тоже интересно узнать про этот датчик, щас ехал, вроде тихо и спокойно, на приборку смотрю овердрайв мигает, и короба как то не так работает, как обычно, думаю ну епт че такое, поддон что ли пробил, вылез посмотрел вроде масла нет, на трассу выехал дал газу и мигать перестало, код выдало 61 т.е датчик скорости, че за хрень была так и не понял, думаю мож это лужи виноваты, вода попала куда нибудь и глюкануло
«Quod erat demonstrandum»
28.03.2011, 16:50 | #3 | ||
плавать обороты от датчика скорости не могут факт.
опять же датчик скорости в коробке или в компе, например тросиковая приборка "генерит" показания скорости мозгу. Имхо мотор не тянет потому что он труп) и датчик скорости тут не поможет )
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.03.2011, 16:59 | #4 | |||
Архипелаг_ГУЛАГ
Спидометр работает? Обнули ошибки в ЭБУ, поезди денек - другой и сделай опять диагностику. Кстати вышеперечисленные работы были сделаны из за плавающих оборотов, или обороты заплавали после вмешательства? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Санчин 61 нет. Датчик скорости 41 Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: Цитата:
При чем мотор? Из за некорректной работы датчика скорости, может и будет тупить автомат. Соотв машина будет плохо ехать. Санчин все делал правильно - убедился, в целости поддона, т.к. похожие симптомы м.б. из за низкого уровня декстрона. И главное моргает овердрайв - а это сигнализирует о неисправности коробки а не мотора
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
28.03.2011, 17:02 | #5 | ||
ну под тупить подходит 2 варианта.
на газ давишь обороты не растут = мотор труп на газ давишь обороты растут машина не едет = коробку смотреть
3 педали 2 ноги
28.03.2011, 17:22 | #6 | ||
Про датчики скорости.
Имел честь ковырять и тросиковые и элетронные. Что те, что другие, суть - одно. В коробке стоит пластиковая щестеренка, которая передает вращение тросу, который идет прямо в щиток, либо на датчик холла, который генерирует сигнал для электронного щитка. Отсюда становится ясно, что первый как и второй подвержен элементарному выходу из строя пластиковой шестерни, вследствии чего не работает спидометр. Но может быть и такое (как у меня) - скорость показывает, но ЭБУ "не видит" датчик скорости. За тросиковый не разбирался, а вот электронный имеет три провода - Плюс, сигнальный и массу. Масса уходит в ЭБУ, возможно, там контакт теряется и комп перестает его видеть, а сигнальный вполне себе работает.
29.03.2011, 01:17 | #7 | ||
Sanches_GZE Обороты начали плавать до "ремонта и чисток". Судя по многим высказываниям в инете, обороты так же могут плавать из за этого датчика-поэтому я на него и грешу=)) xetloq под тупить я подразумевал что на газ давлю-обороты ревут а машина не едет. Так же спидометр не работает у меня(не подходит разъем, т.к. раньше стоял турбовый двиг-недавно поставил 1G-fe, ставили криворукие п*дар*сы, поэтому все через жопу работает, в общем спидометр тупо не подключен) Коробка тоже менялась, поставили контрактную.
29.03.2011, 03:16 | #8 | ||
броники меняй!
29.03.2011, 03:35 | #9 | |||
3 педали 2 ноги
29.03.2011, 04:05 | #10 | ||
Из-за чего тогда обороты плавают? Может комп не так настроили? Вообще, возможно ли перепрошить его?
29.03.2011, 04:32 | #11 | ||
Архипелаг_ГУЛАГ
Можно сказать, что невозможно, да и смысла нет. Настроить не так его тоже нельзя. А плавать могут из за 1000 и еще одной причины. Например у себя я так пока и не рагзадал почему. А вообще стандарт - подсос воздуха, изношенная ДЗ, неисправный ДПДХ, неисправный ДХХ. Последнее время присматриваюсь к давлению в топливной рейке. Возможно температурный датчик. А скорее всего (даже очень вероятно) это комплексный выход из строя/неисправность сразу НЕСКОЛЬКИХ датчиков или вещей
29.03.2011, 04:43 | #12 | ||
с какой переодичностью и до какова придела прыгают? при хреновых брониках тачку на ходу дёргать должно (похоже как будто автомат загибается, проверь их ночью!
29.03.2011, 04:45 | #13 | ||
Sanches_GZE Сань диагностика выдала именно код 61 в мурзилке это датчик скорости написано, делал так, замкнул t1 e1, включил зажигание, овердрайв мигает шесть раз подряд, пауза и еще один раз, выходит 61, утром сегодня поехал на работу, всю дорогу не моргал овердрайв, к воротам подъезжаю смотрю опять замигал, замечено что это происходит на малых скоростях когда тихонько крадешься, спидометр кстати тросиковый и работает вроде исправно!
29.03.2011, 04:58 | #14 | ||
Санчин
А у меня мурзилки нет. У меня мигает чек - 41 датчик скорости. У тебя он ничего не выдает?
29.03.2011, 11:48 | #15 | ||
Sanches_GZE
http://www.autodata.ru/st/14_code/at.htm тут вообще про 41 ни слова, а 61 есть, в смысле не выдает? выдает код 61, и то временами, щас с работы ехал все путем, ниче не пойму
29.03.2011, 17:58 | #16 | ||
Санчин
61 у тебя моргает OD, а чек у тебя ничего не моргает?
30.03.2011, 02:46 | #17 | ||
Sanches_GZE неа, сам чек ошибок не выдает, чет я все же грешу на наши лужи, они виноваты
06.04.2011, 13:12 | #18 | ||||
Вариантов два: 1) у вас тупо автомат дальше первой не втыкает 2) у вас автомат переключает скорости самостоятельно с низшей на высшую и обратно И ВСЕ это потому что Цитата:
Сигнал с датчика скорости идет (практически на всех Японцах) сначала на табло и только потом на ЭБУ. Поскольку у вас на табло 0 км/ч, то и с блока управления не идет сигнал на гидроклапаны для дальнейшего переключения. Второй вариант растет оттуда же - слабый сигнал или разрыв его на короткое время (то есть, то нет) в основном для электронных датчиков. Комп просто въехать не может, с какой скоростью автомобиль движется, просто знает, что перемещение идет, поэтому и раздает команды наугад. P.S. я как-то снимал табло, у меня тросик с датчика идет. Так вот, когда собирал, то просто не попал тросиком в паз. Я нифига тогда не понял сначала, почему машина ревет, а на вторую не переключается и на табло 0 км/ч было. Дошло, когда снова снял табло
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
07.04.2011, 09:00 | #19 | ||
Архи...мы так и не встретились не разу обороты и у меня плавают...но я думаю из-за кривой чистки...точнее недочистил причем под нагрузкой (фары+свет, или включение скорости) прекращают их плавание, плавать начинают только на полностью прогретом авто. Иногда топнешь на газ и отпустишь, перестают плавать сек на 20 иногда и на минуту, затем снова плывут...плавают в пределах 200-300 об/мин.
п.с. кстати скорость тоже плавает, особенно на низких скоростях, в холодную погоду не плавали, прогреется и начинают плыть разброс около +/- 5-7 км/ч...чем выше скорость тем спокойнее стрелка...уже после 70 км/ч практически не колышется...
http://www.drive2.ru/r/daihatsu/71099/
02.06.2011, 11:44 | #20 | |||
Теперь по коробке, корабас переключается по оборотам двигателя а не по скорости его движения. Скорость ему нужна чтоб смесь высчитать. К этому выводу я пришел после поломки троса. Спидометр сначала глючить стал, потом перестал работать. Сняв панель увидел что трос то-крутиться, то - нет. Пальцами зажимаешь и перестает крутиться. Так, вот, это ни коем образом не по влияло на характер переключения скоростей. А повлияло на расход, причем ощутимо только по трассе. Раньше 8 было, сейчас 10-11 где-то. Из этого следует, что комп смесь фигачит по среднему значению, когда на такой скорости должен обедненку давать.
Chaser GX 81, 1g-ge
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
1jz-gte & w55 датчик скорости | Bullet EL31 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.07.2013 08:48 |
Датчик скорости №2 | Bob18 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.03.2011 13:45 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
