28.03.2011, 17:51 | #1 | ||
Доброго дня (вечера, ночи, утра) уважаемые!
В общем снимали в эти выходные АКПП. После съема машинка заводить отказалась, при повороте ключа тухнет магнитола и часы, акум не севший, предохранители целые, стартер вообще не реагирует. Селектор выставил правильно, проверили стартер. Самодиагностика никаких ошибок не выдает. Есть предположение что в фишки АКПП при установке нападала грязь или потянули проводку. Может у кого такое было, поделитесь мнениями пожалуйста. JZX-100 АКПП А340Е
Chaser X100 1,5JZ/GTX3076/Vems
28.03.2011, 18:04 | #2 | ||
Массу проверь,и клемы на аккуме затяни)
MARK II 1JZ 4WD
28.03.2011, 18:17 | #3 | ||
У меня такой же глюк! Я шевелю рукоятку АКП в режиме Р вправо влево, и она заводится. Иногда проявляется такой глюк, но далеко не всегда.
вроде как 2 причины. 1. отходит какой то контакт. 2. регулировать тяги. ( у меня как раз была замена двигла, и тоже такой глюк проявляется)
Toyota Chaser TourerV JZX100
28.03.2011, 18:33 | #4 | ||
С клеммами все в порядке да и с массой тоже.
Селектор выставлен в тоже положение как и было, на табло все совпадает. Меня больше смущает то что тухнет магнитола и часы и может ли дать такой эффект отсутствие контакта в какой-либо фишке автомата. Как время будет поеду фишки промывать, продувать, чистить.
29.03.2011, 04:27 | #5 | ||
Та тут быть другова не может сто процентов масса
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
29.03.2011, 09:16 | #6 | |||
после того как на пару миллиметров двигаешь селектор в какую либо сторону?
29.03.2011, 15:29 | #7 | ||
Попробуй, когда крутить не захочет с ключа, замкни реле стартера. Если будет крутить, дело в блоке запрещения запуска(как-то так называется), на коробке справа по ходу. У меня в нем проблема была у него внутри дорожки от старости и сырости развалились.
Chaser 90-й MT на PFC
29.03.2011, 17:01 | #8 | |||
Мне в общем-то это более и интересно может ли комп блокировать запуск если нет какого-либо контакта с фишками автомата
01.04.2011, 03:38 | #9 | |||
Пробовал с включеным зажиганием? На сотом подругому разве? На стартер два провода один толстый от акума, второй с реле через предохранитель на втягивающее. Комп блокирует запуск когда на скорости пытаешся завести, а это может быть
01.04.2011, 05:05 | #10 | |||
01.04.2011, 05:33 | #11 | ||
bimax
На сколько помню на панель идут на лампочки другие провода, а на запрет запуска отдельно.
02.04.2011, 16:17 | #12 | ||
Кароче победил я это. Проблема была в блоке запрета запуска, вернее в фишке. С нее как раз и идут показания на приборную панель. Именно это меня в тупик и поставило ведь показания проецируются и совпадают с положением селектора, оказалось при положении в P или N там должна быть еще проводимость между 5 и 6 большими контактами. Проверял замыкая проволочками прямо в фишке 4 и 7, 5 и 6 контакты по мануалу, после чего стартер начал крутить.
В итоге проблема оказалась как я и думал тупо в плохом контакте. Счас все почистил подключил и усе заработало!!!!!!
03.04.2011, 08:13 | #13 | ||
Во, надо мне тоже будет этим заняться
03.04.2011, 14:45 | #14 | ||
Где-то я читал что еще в самом селекторе что-то такое есть изза чего может не заводиться наверное в этом проблема
04.04.2011, 18:20 | #15 | ||
04.04.2011, 18:41 | #16 | |||
11.10.2011, 15:36 | #17 | |||
Toyota Chaser Tourer S JZX100 2001г.
12.10.2011, 17:34 | #18 | ||
да своей машиной вообще некогда заниматься)
14.10.2011, 12:37 | #19 | ||
Тоже из за селектора была беда. Снял, разобрал, вижу на одной половинке дорожки в смазке, ее там дофига, на другой половинке два подпружиненных контакта. Один залип и не контачил этот соответствовал нейтрали, и у другого который на паркинг сломалась пружинка и плохо подпирала контакт. Все починил, работает на ура. На разборе рубль просили за него. Хотя сами не знали за что он отвечает. Так бы больше попросили.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
Ошибка АКПП #61 jzx90 после установки компьютера EFI jzx81 | 13mihail13 | Электрооборудование кузова | 5 | 03.05.2012 18:26 |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
