15.10.2006, 04:54 | #1 | ||
Предохранитель целый.
Пробвоал поставить прикуриватель с другой тоеты - тоже не зажигается.. Где копать? |
15.10.2006, 06:30 | #2 | ||
Где то это было, на прикуриватель вроде бы два предохранителя идет, надо схему смотреть
15.10.2006, 06:53 | #3 | ||
R.I.P.
разбери панель посмотри на разъеме прикуры есть ток ? А то может чтонить нестандартное туды загандонили и гнездо сломали...сам так на тазу кетайским компрессором ломал
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: тока ща заметил с сегоднешнего дня у нас прикуриватель "Аудио, видео и другая электроника" :P
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
15.10.2006, 07:18 | #4 | ||
Значит разбирать торпеду чтобы проверить ток ?
не проще ли забить? ) говорят разбор торпеды это для врагов |
15.10.2006, 07:43 | #5 | ||
на 90-ом - 2 минуты.....
15.10.2006, 19:16 | #6 | ||
R.I.P.
да на 100 тоже 2 минуты
http://tourerv.ru/?show=articles&view=19 на пятом рисунке кстать виден этот разъем
16.10.2006, 10:54 | #7 | ||
Расскажу вам по секрету:
Предохранитель один. Но...... ....есть еще один типа предохранитель, он находиться в самом прикуривателе, т.е. в гнезде. Разбираете гнездо, в центре болтик, выкручиваете его, разбираете и удаляете термопластину размером с шайбу темного цвета. После собираете все назад и имеете счастье. Термопластина вырубает навсегда прикуриватель при перегреве гнезда.
Chaser Tourer V JZX-100
17.10.2006, 10:50 | #8 | ||
на 90м там не термопластина а банальная плавкая вставка... заменил её кусоском провода такого же сечения...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
18.10.2006, 04:43 | #9 | ||
У меня на 90 термопластина... выкинул за 5 минут... у меня счастье))))
В чужом саду-яблоки вкуснее!
неработает подогрев сидух | zxc508 | Электрооборудование кузова | 15 | 14.09.2012 17:19 |
неработает подсветка | MARKOFF27 | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2009 04:47 |
Ошибок нет но неработает ни АБС ни ТРК | delta666 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.05.2009 08:56 |
Неработает печка на MARK 2 GX81 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 20.11.2008 02:59 | |
Неработает тачьпанель...( что это | Электрооборудование кузова | 0 | 02.08.2007 02:45 |
