29.03.2011, 04:34 | #1 | ||
Ребята помогите решить проблему после аварии горит ручник и абс, ездил на диагностику показало 2е ошибки с1225 и с1267. Что делать помогите!? Кто знает где в Томске могут сделать или проблему можно самому исправить?
29.03.2011, 16:33 | #2 | ||
Ну и посмотри в мануале что эти ошибки означают по номерам "Коды АВС" , узнаеш проблему . Может банально обрыв датчика АВС,Жижу тормозную проверь тоже...
30.03.2011, 12:27 | #3 | ||
да из за датчика абс могут разные ошибки вылезти у меня например 4вд вместе с ним загораются
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: да из за датчика абс могут разные ошибки вылезти у меня например 4вд вместе с ним загораются проверь датчики на ступицах |
30.03.2011, 12:28 | #4 | ||
Какие то у тебя веселые коды,проверь по самодиагностике.там должны быть двухзначные коды,если букваря нету,выложи сюда,я потом гляну.
31.03.2011, 18:16 | #5 | ||
полюбому обрыв в датчике АБС
31.03.2011, 19:23 | #6 | ||
Спасибо ребята! Как можно сделать самодиагностику?
01.04.2011, 07:13 | #7 | ||
в поиск:
диагностика по ОДБ |
02.04.2011, 19:28 | #8 | ||
drendendens
Привет) Плиз помоги найти, а то я рыскал и ничего не нашел |
02.04.2011, 20:02 | #9 | ||
obd2
если не забуду, завтра отпишу с мурзилки. |
03.04.2011, 00:18 | #10 | ||
Если горит ручник залей тормозухи в бачок до необходимого уровня. Там датчик стоит уровня тормозной жидкости.
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
03.04.2011, 02:01 | #11 | |||
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
07.04.2011, 05:15 | #12 | ||
Смотрел все нормально
15.04.2011, 01:50 | #13 | ||
у меня горел на аккорде ручник!купил ремкосплект на задний супорт заменил и се!у теБЯ ТАМ СКОРЕЙ всего резинкам печально загляни под супорт не течет тормазная жидкость!а. ..и еще если надо будет менять резинки то на всех супортах соответственно и жидкость
17.04.2011, 06:27 | #14 | ||
Усли неисправен датчик ABS, то ручник будет тоже гореть полюбому. Если до ДТП было все в норме проверяй датчики. Даже если провод визуально целый, то он мог подрастянуться.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
ПОМОГИТЕ!!! Горит ABS и ручник на Марк 110 | Ashtray | Электрооборудование кузова | 3 | 03.04.2011 18:28 |
помогите господа горит ABS | lexaGtr | Электрооборудование кузова | 7 | 07.02.2011 05:24 |
Помогите! Не горит чек-инжектор | ik.cpol | Электрооборудование кузова | 5 | 30.09.2010 11:28 |
