Старый 30.03.2011, 11:34   #1
серег@ TC
серег@ вне форума
По умолчанию датчик abs и 4 wd 0
друзья помогите креста 93 кузов старый хозяин менял ступицу вместе с датчиком абс ставили от марка теперь походу выдает ошибку и загораются 4вд и абс и не работают што можно сделать
серег@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 13:51   #2
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
По умолчанию Re: датчик abs и 4 wd 0
для начала самодиагностику сделать, посмотреть на что конкретно ругается, а потом уже думать что к чему
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 14:03   #3
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от серег@
ступицы на марках и крестах одинаковые если что.
выясни на что ругается, может дело и не в датчике.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 06:08   #4
серег@ TC
серег@ вне форума
нет дело в датчике диагностику проводили сказали што со временем обживется и не будет гореть и точно 2 месяца не горела сейчас опять по новой я думаю выдернуть предохранитель на абс и поставить кнопку на 4вд как думаете
Старый 31.03.2011, 06:20   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
серег@ Да сделай лдучше датчик. попробуй просто вытащить и почистить от смазки.
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок PirAnia Электрооборудование кузова 8 22.10.2010 14:50
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! Slam Модификация электрооборудования 2 13.05.2008 09:15
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
