05.04.2005, 07:15 | #1 | ||
Поменял масла в двигатели, естественно маслянный фильтр+воздушный. Горит контольная лампа при запуске около 5 секунд раньше такого не было.
Что это может быть? |
05.04.2005, 10:12 | #2 | ||
Может быть проблема в самом масляном фильтре, реже в масле. Я бы для начала еше раз махнул на другой фильтр и другое масло. Это самое дешевое. А там поглядишь.
05.04.2005, 11:20 | #3 | ||
у меня тоже так сек4-5 горит когда поменял масло
05.04.2005, 11:25 | #4 | ||
Может датчик забился, а вообще у меня на кресте так было постоянно.
05.04.2005, 14:52 | #5 | ||
Самое дешевое поменять фильтр, вот и начни с него.
06.04.2005, 01:27 | #6 | ||
у меня тож постоянно стала гореть после смены масла и фильтров. ну вроде говорят все, что ниче страшного в этом нету.
06.04.2005, 08:29 | #7 | ||
Может это от фильтра. А вобще бывают у наших движков траблы с датчиками давления, так что не лишним будет проверить его.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
10.04.2005, 17:44 | #8 | ||
Проблема с фильтром, у него не держит клапан. А давление должно гаснуть сразу, мало-ли что говорят.
12.04.2005, 16:14 | #9 | ||
Лампа гаснет мнгновенно
22.04.2005, 05:59 | #10 | ||
Всем привет!
У меня тоже самое, горит сек.3-5, но еще при этом распредвалы стучат как лампочка гаснет - все нормально. маслонасос проверял - качает, масло не грязное, значит в движке грязи не должно быть, снимали поддон - чисто, при этом даже пару вкладышей удалось потрогать, тоже нормально... но одно ясно точно, что давления сразу не создается может все-таки кто-нидь более реальное подскажет что можно сделать или движку уже кирдык? Toyota Cresta Tourer 1993г., 1JZ-2500л., масло Castrol-TXT (брал у знакомых, нае..ть вроде не должны, хотя...) |
22.04.2005, 17:06 | #11 | ||
может воздух куда то попадает
на тазике такое было,оказалось там у датчика проводка замыкала подгнила
28.04.2005, 09:26 | #12 | ||
Да именно он. Конкретно интересовался этим вопросом. На прошлой тачке 3S-FE долго горела лампа, причем чем дальше от замены фильтра-масла тем дольше. Поставил фильтр от Sakura сказали хороший и точно трабл исчез. Теперь на 1JZ-GE отъездил 3000 на SAkura тоже стало подобное иногда и стук распредвалов на мгновение. Теперь буду ствавить только оригинал. Ну нах да и когда появляется трабл лучше сразу фильтр поменять. Скупой платит дважды. Представляете какого распредвалам на сухую????
12.05.2005, 20:03 | #13 | ||
не держит обратный клапан маслофильтра, и масло все сливается в поддон... Пока его обратно насос прокачает... вот лампочка и горит....
фильтры все таки надо нормальные брать... (хотя сам не помню, какой в последний раз взял.. но у меня лампа гаснет за 1 сек.. )
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой. |
15.05.2005, 13:07 | #14 | ||
Открой маслозаливную горловину и загляни туда - если там летают маслянные брызги и на деталях маслянная пленка, то все в порядке.
27.05.2005, 06:20 | #15 | ||
Аналогичная фигня! Когда завожу небольшая детонация, и горит лампа давления 2-4 сеунды. Потом набирает прогревочные обороты и лампа гаснет.
Буду менять масло и фильтр. Думаю что действительно не держит клапан фильтра. Еще немного перелил масло Visco 5000 10W40 синтетика. Видимо поэтому отпотел двиг. по прокладке головки, и возле трамблера давит. Ваши коменты!!!!???? Еще вопрос, а летом как синтетика не жидковата будет? |
27.05.2005, 07:20 | #16 | ||
смотрите здесь и подбирайте необходимое...
http://toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/12-01-maslo.htm ну и вот тут немного, хотя не по всем типам месел... http://toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/lub_elf.htm выдержка: при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40 а вто это лучше не лить.. http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05 ... vl_zic.htm а вот здесь о том как масло выбрать http://www.toyota-rus.narod.ru/files/05 ... em_oil.htm а вот здесь обо всем сразу... http://toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm
MARK II GX-90 1G-FE
27.05.2005, 11:28 | #17 | ||
поменял ФИЛЬТР, МАСЛО..... ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ
... как говорится, "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!", видно никто так и не поможет... |
30.05.2005, 08:57 | #18 | ||
Поменял масло и фильтр, на холодную точно так же горит лампа давления 3-4 секунды. В чем проблема , помогайте!?
30.05.2005, 09:03 | #19 | ||
06.06.2005, 09:41 | #20 | ||
Владельцам 1JZ-GE (GTE) и 2JZ-GE (GTE).
1. Фильтр должен быть только оригинльный (в питере под видом оригинала чего только не продают), либо хороший заменитель - например, корейский MICRO. 2. Траббл может быть еще по причине засоренного редукционного клапана Масляного насоса... лечится разборкой и прочисткой. 2.2 Pасоренный перепускной клапан - собственно, к нему мы фильтр и прикручиваем... Кама-Сутра рекомендует его менять... |
Долго горит маслёнка (лампа аварийного давления масла) | alex900 | Двигатель | 1140 | 17.08.2018 05:29 |
Не горит лампа давления масла((( | Двигатель | 9 | 06.10.2009 08:49 | |
при холостых оборотах горит лампа давления масла | Двигатель | 7 | 17.02.2009 11:11 | |
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. | barigich | Двигатель | 9 | 10.01.2009 09:48 |
Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
