x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
30.03.2011, 14:26 | #1 | ||
Добрый день.. подскажите какое давление наддува увидит штатный комп,и не рубанет отсечку по бусту 1G-GTE...
31.03.2011, 07:30 | #2 | ||
Egorman 0,9 скорее всего. при 1,0 словишь отсечку.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
31.03.2011, 07:47 | #3 | ||
Т.е. можно бустконтроллером поднять с 0.6 до 0.9. и все должно работать..я правильно понял.. т.е. комп зашит до 1 кг.см.2..?
01.04.2011, 01:50 | #4 | ||
Egorman ага..
03.04.2011, 09:25 | #5 | ||
А если форсунки поставить попроизводительнее интересно как будет комп реагировать....
Mark 2 GX71 '88 1G-EU W57 продан
Cresta GX81 '90 1G-GTE W55 летаю |
03.04.2011, 11:14 | #6 | ||
Mazdec не как. будет впрыскиваться тоже количество топлива.
25.11.2011, 10:28 | #7 | ||
+1 на родном мозге так и будет. а больше 1 дуть смысла нет
28.11.2011, 19:44 | #8 | ||
На ебае покупаешь майнс, сафкой льешь топлива сколько надо Не забудь, что нужна прокладка жирнее для буста выше 1кг и переходи на биг сингл тогда и кованный низ понадобится. КОроче это все гемор 1g-gte дорогой в тюнинге и не оправдано. Бусти до 0,9... этого достаточно для такого мотора
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
28.11.2011, 20:11 | #9 | |||
всем привед
01.12.2011, 08:33 | #10 | ||
i_cross есть такая штука как расходометр, лямбда и комп. которые регулируют количество впрыскиваемого топлива. поэтому что бы больше влить нужно больше вдуть.
04.02.2012, 09:51 | #11 | ||
А можно по подробнее как на стоке 1g-gte увеличить дув до 1,2 ???
Добавлено спустя 6 дней 2 часа 57 минут 10 секунд: без буст контройлера!
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
28.04.2012, 18:36 | #12 | ||
WouH снимаешь шланчики с актуатора и все, буста тебе до самой задницы ))) хоть 2кг
Mark2 GX81 11.920
29.04.2012, 04:34 | #13 | ||
да я уже себе буст контройлер взял... механический ...
29.04.2012, 04:59 | #14 | ||
WouH тебе надо со Стасом пообщаться, у него 1ж-гте и тоже мех буст стоит, может видел у нас белая креста ездит на обвесах заниженая
Mark2 GX81 11.920
29.04.2012, 05:25 | #15 | ||
видел... а как его ник на форуме?
07.06.2012, 09:10 | #16 | ||
ребят привет! тут такое дело поставил себе на марка gx-81 1g-gte не работает тахометр((( уже не знаю че делать(((
07.06.2012, 23:41 | #17 | ||
MarkoMen, смириться и поставить выносной будильник (хотя это буээээээ ) или искать турбо-табло.. Там сигнал разный идет в приборку на турбо и овощах.. Поэтому либо что-то там перепаивать (в душе не чаю ЧТО), либо то, что я писал выше =)
Mark II, gx81, 2.0 GT-Twinturbo, 1G-GTE, MT - был.
Mark II, jzx90, Tourer S - есть... |
08.06.2012, 02:11 | #18 | ||
а какой датчик определяет скорость? где он стоит?
08.06.2012, 08:02 | #19 | ||
а ты себе че ставил? И какую банку лучше? Стояла Apexi после 2,5 тыщ начинает брехать. Снял чтоб глаза не мозоли.
09.06.2012, 01:31 | #20 | ||
MarkoMen, я не ставил.. Езжу без тахо пока что... В планах RSM'ка
мех. буст | gtclubber | Модификация и свап двигателя | 22 | 20.06.2012 17:25 |
Буст!!!!!!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 78 | 26.01.2009 10:47 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 | |
Про буст | SlipJim | Модификация электрооборудования | 1 | 01.07.2007 18:00 |
