30.03.2011, 18:41 | #1 | ||
У меня чайник 90 кузов. Дело в том что включилась блокировка окон на все кроме водилы. Акум не скидывал. Просто утром сел как обычно а стекло не опускается.
31.03.2011, 09:27 | #2 | ||
таг скинь акумм на несколько минут)
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
31.03.2011, 15:31 | #3 | ||||
06.04.2011, 07:15 | #4 | ||
Может стоит кнопочку отжать(она квадратная где стеклоподьемники)
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
06.04.2011, 07:22 | #5 | ||
там может быть проблема в самом пульте или в проводке, которая выходит из водительской двери(ломается часто), а может надо нажать кнопку блокировки стекол
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
06.04.2011, 12:24 | #6 | |||
06.04.2011, 22:17 | #7 | ||
Опиши подробней, что происходит при нажатии на клавиши управления стеклом? Слышны ли щелчки релюшек? В ногах есть хитрый предохран на стекла, сам искал пол дня.
Уважай свои желания!
07.04.2011, 04:59 | #8 | ||
если при нажатии на кнопку блокировки стекол не слышно как щелкает реле, то скорее всего проводка в двери.
07.04.2011, 11:34 | #9 | |||
20.04.2011, 22:00 | #10 | ||
Блин,та же ситуация...Релюхи щёлкают,подъёмники работали пару раз и ппц зависли ваще в полуоткрытом состоянии...предох не может быть,так как прям на глазах престалавала реагировать на кнопку
Mark 110. Как снять молдинги крыши(окон) | TurboNSK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 03.10.2018 00:31 |
Дефлекторы окон на Mark II 90 оригинальные - артикул? | Vovanst | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 20.10.2013 12:52 |
Уплотнитель пластиковых окон - нужен совет | agent_kamikaze | Общение и дискуссии | 11 | 08.10.2013 09:27 |
закрытие окон после выключения зажигания. | Flekso | Электрооборудование кузова | 16 | 18.04.2010 17:11 |
Как убрать хром вокруг окон? | Amur | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 19.01.2009 15:08 |
