Старый 31.03.2011, 02:15   #1
28 регион TC
28 регион вне форума
Аватар для 28 регион
По умолчанию помогите определить причину ухода колеса 0
Проблема такая, сдвинулось колесо, то есть если смотреть на колесо, то расстояние между колесом и бампером больше чем расстояние между крылом и колесом на одной стороне, на другой стороне колесо стоит ровно то есть расстояние между колесом и бампером и расстояние между крылом и колесом одинаково,снимал колесо все просмотрел вроде все целое, что может быть? помогите други
28 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:34   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: помогите определить причину ухода колеса 0
Косой рычаг погнул 100%
он идёт от колеса назад (к АКПП если можно сказать, на кузов)
если совсем сильно, то меняй рычаг, если неособо - развал/схождение в помощь
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
он сам по себе этот рычаг буквой S, поэтому визуально тебе и показалось что всё в порядке
MarkII GX90, МarkII JZX100, Chaser JZX100, MarkII JZX110, GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, Camry XV50 были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 17:30   #3
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
сход развал не поможет, если на глаз видит)
только замена.
такое бывает при наезде на большое препятсвие, или ямищю)
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:37   #4
trr
trr вне форума
Аватар для trr
гнул рычаг на альтеззе - даже при этом умудрились вывести развал в ноль. вот только это не помогло - внутреннюю сторону баллона сожрало буквально за несколько дней
trr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 00:54   #5
28 регион TC
так вот именно произошло это после (прышка) через бордюр, после этого сделал развал, резину не ест но когда делал развал у мастера (цука) спросил все там в порядке, он ответил все ОК развал просто сбил и содрал с меня пихору, про косой рычаг я тоже думал, но решил послушать мнения формурчан, на выходных займусь проблемой, отпишусь.
Старый 01.04.2011, 14:07   #6
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Сообщение от drendendens
только замена.
не соглашусь с тобой... на двух машинах выравнивали всё, и резину не жрало... рычаг уходил примерно на 1,5-2см...
Старый 01.04.2011, 14:27   #7
drendendens
20мм???
тут по определению не может быть все гуд.
колесная база уже изменилась по сторонам.
одно переднее колесо идет впереди на два сантима.
тут может резина и будет стоять ровно, но при торможении уже будет увод 100%, это никаким сход-развалом не исправишь...
Старый 01.04.2011, 14:57   #8
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
drendendens
на ходу всё нормально было... при торможении конечно немного уводило, скажем так сантиметров на 5-6 в сторону
Старый 08.04.2011, 08:42   #9
Nikkeizin
Nikkeizin вне форума
Аватар для Nikkeizin
Сообщение от longmk
не факт что косой, возможно и кулак поворотный
JZX90-ATPQF
Nikkeizin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 08:47   #10
drendendens
по практике, в первую очередь гнется косой.
если уж погнулся поворотный, то тогда нужно смотрить и верхний, и нижний поперечный....
т.е. всю сторону на замену...
Старый 08.04.2011, 09:42   #11
Dominik
Dominik вне форума
Аватар для Dominik
разборка в помощь!
Toyota ARISTO -jzs161 Vertex Edition - Wald, Greddy, Sard, Carbing, JVS, Fugisubo
Dominik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 03:29   #12
28 регион TC
косой поменял, но проблема осталась, чутка стало конечно полудше! визуально можно определить если кулак погнут?
Старый 11.04.2011, 07:41   #13
drendendens
никак.
только если снять и приложить к живому кулаку.
да и то, только если оч. сильно погнут...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
кстати, пускай кузовщики замерят растояние чашек, которые под косые.
может и чашка тоже ушла.
Старый 20.05.2011, 01:00   #14
28 регион TC
парни косой поменял но проблема осталась, замерял визуально нижний рычаг вроде как ровны. На разборе предположили, что возможно ушла балка, блин может быть такое? когда ездил на развал мастер сказал что исцентрики (шайбы) прокручивается, может из-за удара болты репления балки погнуло она и слегка и ушла.
Старый 17.10.2011, 11:09   #15
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
По всем симптомам погнуло нижний рычаг. У меня такая же ситуевина! "Мастера" одного СТО, при замене сайлентов нижнего рычага, поставили его таким образом, что обойма сайлента свисала а весь рычаг лежал на тисках. Таким образом выбивая сайлент из обоймы, они немного погнули его. Когда все установили, колеса торчали в разные стороны. Сделали схождение и вывели под ноль. Теперь когда едешь прямо, все ок, а когда поворачиваешь, колесо как бы проскальзывает (особенно при разворотах). Также, визуально видно что расстояние от переднего бампера, до колеса разные на обоих колесах. Теперь только замена рычага... мастеры-ломастеры бля...
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 23:27   #16
28 регион TC
понял спасиб. буду устранять!
Старый 18.10.2011, 10:49   #17
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
Olzhas
выставь счёт им
Не запускается ДВС. Помогите найти причину! Юрец молодЕц Двигатель 3 19.07.2012 07:30
Help! Помогите определить причину! Andrei LX-80 Автоматическая и механическая коробки передач 5 20.10.2010 07:25
как определить причину дыма? кольца или колпачки? shamston Двигатель 16 08.12.2009 11:18
Помогите определить причину звука (Для опытных) Техническое обслуживание и ремонт 8 13.08.2008 10:53
