Старый 31.03.2011, 06:29   #1
Ego® TC
Ego® вне форума
Аватар для Ego®
По умолчанию можно ли обмануть комп? 0
Суть проблемы в следующем. Набирая обороты в районе 2000 загорается на панеле индикатор ЧЕК. Проверил выдает ошибку 54 - датчика детонации. проверил проводку, все в норме. Похоже что он отказывается работать, поехал по рынкам магазинам и тд. ни где нет таких.говорят только если заказать, но будет это стоит просто нериальных денег. Можно ли как нить обмануть комп, на время, чтобы не загоралась эта фигня?
Ego® вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:20   #2
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
По умолчанию Re: можно ли обмануть комп? 0
хм... сам датчик точно нагнулся? при неисправности он вроде должен терять сопротивление.... то есть между фишкой и корпусом звониться... если так, то думаю второй на сопротивление померить и воткнуть на неисправный ДД ресистор соответствующий... ну и заняться поиском исправного датчика
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 13:57   #3
Ego® TC
Ego® вне форума
Аватар для Ego®
Да там похоже все датчики загнулись не знаю почему. датчик давления масла поменял начал нормально фунциклировать, датчик температуры глючит плавает как порпевший, порой зашкаливает, тож менять. Ну если эти без проблем найти, то вот с датчиком детонации почему то гемор такой получается, вот и хочу таким образом убрать эту ошибку, чтобы знать если другая вылезет, не профукать ее. ото буду ездить и думать что это датчик, а по сути...
свап мкпп или как обмануть судьбу... СПЕЦ130 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 17 13.08.2013 03:23
Датчик скорости №3 341ая как обмануть? dima_88 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 13 21.12.2012 09:26
Можно ли обмануть центральный блок управления центальным зам Vk23rus Электрооборудование кузова 5 22.05.2010 16:14
Подскажите как обмануть датчик скорости. maycom Модификация электрооборудования 4 14.02.2008 05:16
РЕСО-гарантия Екб. - хочет обмануть? alex900 ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 11 01.11.2007 08:56
