16.10.2006, 05:35 | #1 | ||
Ребята подскажите, AVC-R можно прицепить к компу JZX100 AT? Сомнения в чем: держу книжку которая идет вместе с бустконтроллером, называется Vehicle Specific wiring diagrams (раскладка по проводам при подключении к компу), так там в таблице напротив jzx100 стоит MT only. А как же автомат?
wbr, Mihacе
16.10.2006, 08:59 | #2 | ||
Mihace, у тебя какой авц-р? новый/старый?
16.10.2006, 09:17 | #3 | ||
новый
wbr, Mihacе
17.10.2006, 07:12 | #4 | ||
Ну как дела с установкой?
Куда зацепляешь зеленый провод?
17.10.2006, 10:11 | #5 | ||
Mihace
ОТпиши в Мадикус по мылу. Может подскажут. |
17.10.2006, 16:30 | #6 | ||
пока никуда не цепляю, в командировке до конца недели
написал в апексеру в японию, отвечают что тока продажами занимаются ) мож кто знает мыло техподдержки японской?
wbr, Mihacе
17.10.2006, 16:39 | #7 | ||
Mihace
Да там ставить то, раз плюнуть. К Славке обратись он воткнет без проблем. |
18.10.2006, 03:51 | #8 | ||
Стас, не подскажешь мне по старому авц-ру? Всё в ветке " БК AVC-R, I need help..."
18.10.2006, 04:01 | #9 | ||
ZB
А где эта ветка? Чтото найти не могу. |
18.10.2006, 04:16 | #10 | ||
19.10.2006, 13:14 | #11 | ||
После того, как я поигрался с контроллером наддува Apexi AVC-R, я наконец-то могу поделиться с вами моим опытом.
** Стандартное предупреждение: пожалуйста будьте осторожны, вы можете легко повредить ваш двигатель. Вся ответственность лежит на Вас. -- пропущена процедура самостоятельной установки -- Настройка. Основная настройка занимает несколько часов, но более тонкая настройка всех параметров занимает много времени. Руководство оставляет желать лучшего в плане описания процедуры настройки. Перечитывайте его снова и снова, если думаете, что какое-то слово пропущено - значит так оно и есть - перевод очень плохой. Я попробую объяснить Вам значения некоторых параметров настройки. Для перевода давления из кг/см^2 в psi используется коэффициент 14.22 к 1. Шаг 1. Настройка параметров системы. пункт меню - All в 'Etc.'. Параметры машины (Car Select) Cyl=4 (количество цилиндоров) Spd=4 Thr=Arrow pointing up (стрелка показывает вверх) Параметры датчика (Sensor Sel): Relative1 (относительный 1 - оставьте как есть) Коробка (Gear judge): Это то, как прибор узнает на какой скорости вы находитесь. Поставьте следущее: 1st=125 2nd=070 3rd=049 4th=035 5th=025 (сверьтесь с вашей инструкцией) Масштаб графика (Graph Scale): это влияет только на графики. Bs=1.0kg/cm^2 Ne=8000rpm Sp=180km/h Шаг 2. Настройка режима "A" Наддув/рабочий цикл (boost/duty) это - значения, которые контролируют наддув. Set boost - установите наддув на 0.65 (может быть все что угодно, но 9psi кажется безопасно для начала). Установите Duty Cycle (рабочий цикл) на 25%. Scramble: (не используется на данном шаге) Ne-Point (Ne-точки) Это точки - обороты двигателя, на которых задаются индивидуальные значения наддува. Значения которые меньше минимально указонного - будут равны минимальному, значения которые больше максимально указанного будут равны максимальному. (это действительно работает). Я использовал от 3000 до 6500 (с шагом 500). F/B speed (частота проверки наддува) т.е. как часто котроллер проверяет наддув и корректирует его. Основная идея такая, если наддув все время больше чем надо - увеличьте цифру, если меньше - уменьшите. Однако, я не заметил особой разницы в шаблоне проверок. Я использовал заданную в начале (описание ниже). Так что можете оставить по умолчанию - все установлено в 3. Learn-gear (режим обучения для передач) Это включает режим самообучения для передач. Если этот режим включен, то у меня постоянно возникли пики в бусте, поэтому рекомендую выключить для всех передач (значение X). Про удаление пиков написано ниже. Однако этот режим может работать лучше для вашей машины (можете потом поэксперементировать). Start-Duty (начальный цикл) это контролирует начальные пики. - т.е. быструю акселерацию (не нажатый газ - нажатый в пол) на оборотах от 3000 rpm. Эта функция немного уменьшает максимальный наддув, когда вы начинаете с отрицательного давления... но она дает желаемый результат сокращая пики (всплески), но не воздействует на прододжительный наддув. Контроль начальных всплесков наддува описан ниже. Для начала поставьте все в 0% (для всех передач). Шаг 3. Изучите навигацию между просмотров параметров и установкой Если вы еще этого не сделал, самое время полазить поиграть с устройством, нажимая кнопочки (вперед (next), назад (prev)) и посмотреть все возможные режимы отображения. Я нашел, что наиболее полезный вариант был 1 канал, показывающий наддув, затем нажимаете [вверх] чтобы посмотреть пиковые значения. Нажимаете направо, чтобы сбросить эти значения, если надо. 2-й канал наддув и обороты двигателя (boost & rpm) - тоже хорош. Также вы можете одновременно нажать [вперед] и [назад], чтобы переключиться между последним режимом просмотра и последним экраном установок параметров - очень полезная функция. Шаг 4. Проверьте всю систему Запустите двигатель обороты показываемые на дисплее должны точно соответствовать тахометру. давление показываемое на дисплее - должно быть близко к тому что показывает внешний аналаговый индикатор давления (у меня в точности совпадало) Дайте машине прогреться и потом начинайте... Я думаю компьютер не может больше заставить двигаться ваше авто "прихрамывающей походкой", поэтому будьте особенно внимательны с непрогретым двигателем! C выключенным блоком, осторожно нажимайте на газ. Вы должны получить 7psi максимум (0.5 кг/см^2). Мой шаблон наддува - 7-5-7, короткое сокращение до 5 перед переходом и затем снова 7, до отсечки. Если у вас проблемы с установкой (например если вы не отосоединили заводской соленоид) - пиковые значения наддува могут превышать безопасные! (у меня было 16-17 psi при 2600 об/мин). Если у Вас так же проверьте правильность установки! Включите блок на канал "A" и снова осторожно нажимайте на газ (вы можете услышать щелканье соленоида - это хорошо), не не превышайте 4500 об/мин пока. Вы должны получить около 9 psi. Если это не так, увеличьте рабочий цикл на 1-2 процента (duty cycle). Если вы поставите слишком большое значение рабочего цикла - контроллер не сможет контролировать наддув, и у вам будет больше чем 9 psi. Для 9 psi - рабочий цикл должен быть около 30-40%. Если давление не поднимается выше, чем 7 psi - значит у Вас проблемы с установкой - проверьте все еще раз. Если это работает - значит основные функции в порядке и Вы можете переходить к следущему шагу. Шаг 5. Тонкая настройка кривой наддува. Для проверки работы, на предыдущих шагах вы задали постоянный - плоский наддув. Однако, нажав [вперед] (next) - вы сможете более точно задать кривую наддува, путем указания значений для каждых 500 об/мин. Установка начального значения. Как уже было сделано выше, начинайте с маленьких значений рабочего цикла, и увеличивайте их, пока на достигните требуемого давления. Увеличивайте МЕДЛЕННО, и снова проверяйте. Также выберите наименьшее значение, которое дает требуемое давление - плюс-минус 5% - конечно будет удерживать требуемое давление, но чем больше цифра, тем больше пик наддува, на этом значении оборотов. Контроль пиков давления при переключении передач. Есть пара различных путей, чтобы уменьшить/убрать пики. В точности какой метод работает - зависит от установке на вашей машине и уровня давления, который вы хотите достичь. В основном, пики при переключениях удаляются путем уменьшения значений рабочего цикла (duty cycle) на оборотах 4000 и/или 4500. Это может потребовать незначительного уменьшения рабочего цикла на 5-10 процентов, если это не помогает, Вам нужно значительно сократить весь рабочий цикл на 20-30 процентов! Если и это не помогает, вам следует уменьшить уровень наддува на оборотах 4000 и/или 4500 на 0.05 или 0.1 кг/см^2 - это должно определенно помочь. Я вынужден было немного уменьшить наддув, но многие говорили, что хватает только сокращения рабочего цикла. Полностью уничтожить всплеск - требует ОЧЕНЬ МнОГО времени. Установка вторичного значения. Это делается так же как и установка начального значения, за исключением того что корректируется уровень наддува при оборотах 5000 и выше. Для исключения любого превышения, для меня подошло небольшое сокращение рабочего цикла: 1 = 0% 2 = 0% 3 = 0% 4 = -1% 5 = -3% Мой наддув/рабочий цикл (12 psi): 3000: 0.85 / 53% (тоже самое для 1500, 2000, 2500) 3500: 0.85 / 53% 4000: 0.80 / 45% 4500: 0.75 / 40% 5000: 0.85 / 50% 5500: 0.85 / 55% 6000: 0.85 / 55% 6500: 0.85 / 55% (тоже самое 7000, 7500, 8000) Шаг 6. Настройка канала "B" Повторите все тоже самое, что вы сейчас сделали для канала "A". По поводу функции Scramble (быстрое изменение наддува на время), я думаю, что это замечательная функция. Так как это просто ужас - пытаться переключаться между каналами "A" и "B", когда это надо сделать быстро. Я установил увеличение наддува на 0.15 кг/см^2 за 45 секунд. Это дает мне возможность нажимать кнопку пока я стою на светофоре, и когда включается зеленый, в итоге получается на 2 psi больше и этого хватает до следущего светофора. Пояснение: эта функция добавляет указанное значение к вашему рабочему циклу за короткое время. |
23.10.2006, 05:46 | #12 | ||
BU
это для какой машины то?
wbr, Mihacе
Люк JZX100 | Dr.Crest | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 53 | 10.09.2015 16:41 |
Ganador jzx100, мозг mines JZX100 VVTI, канарды, элероны СПБ | ZELDURF | Продам | 0 | 01.02.2014 17:56 |
jzx100, 1 JZ-GE | Vlad83 | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.05.2012 13:31 |
LSD на JZX100 | Anton 49 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 3 | 18.07.2010 15:59 |
