31.03.2011, 16:33 | #1 | ||
Здарова мужики! С недавнего времени стал замечать, что при торможении двигателем на первой передачи появился непонятный гул (включаешь "L", набираешь скорость, отпускаешь газ и коробка начинает гудеть). Ну думаю ладно, раньше не обращал внимания, думал можт так и надо. Поменял масло (через каждые 30 тыщ делаю частичную замену), фильтр относительно чистый, масло не сильно темное, без посторонних запахов, в поддоне не было никакого мусора, все пучком одним словом! Проехал около тысячи км и этот гул появился и при разгоне! Причем только на первой передачи, переключается на 2ю звук пропадает! На зимнем режиме этого гула нет. Коробка работает отлично, переключается не заметно. Поехал к мастерам, которые меняли масло, те проехали на машине, говорят что это "планетарка" накрывается лохматой, и не известно, сколько можешь проехать! Как станет коробас, так приезжай на ремонт! ремонт от 25 Крублей и выше, Б/У коробас от 10 до 20 Крублей! Там будем решать, что делать!
Настроение на нуле! Езжу аккуратно, не буксую, Под хвост не вливаю, пробег относительно не большой (132000). У кого какие соображения? Че эт такое?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
01.04.2011, 09:33 | #2 | ||
мужики правы, поэтому, как мне сказали до замены кпп, катайся, пока. Катался с пол года. Поехал как то 400 верст по трасе, возле дома уже коробка и сдохла - скрежет жуткий, едет на 3-й передаче, вскрыли - два подшипника развалили планетарки, делать понт, только контракт.
02.04.2011, 14:56 | #3 | ||
Насколько я в курсе, чуть не у половины владельцев троллейбусный вой на 1 передаче
02.04.2011, 16:24 | #4 | ||
George, та неее, это сильно громко воет! Ну впринципе как начнет сильней выть, так и начну заморачиваться!
Кстати, проверил уровень жижжи в АКПП, а он оказывается почти на сантиметр выше максимума, может это и послужило причиной того, что меня послала нах планетарка?
02.04.2011, 20:11 | #5 | ||
за уровень не бойся.. выше чуть не страшно.. главное чтоб не ниже.. За ремонт они тебе парят.. на сколько я знаю ремонт обойдется до 25 000.. даже меньше.. если вовремя сделать.. у меня фишка была хуже.. я коробас положил полностью.. радовался.. еще один лежит.. а когда время подошло менять а он не такой..к пацанам.. помогите.. мне разценку.. опт.удей.. ремонт с запчастюгами и снять поставить 20 000.. прозвонил все что можно.. нет моей коробки.. и только в невиномыске нашел..сменил неделю назад.. но что то она меня не вставляет.. ненравится как переключает.. деватся некуда.. теперь у меня 3 коробки.. одна целая ( кстати мож такая что тебе нужна..) одна в хлам убитая и контрактная которая стоит..
13.07.2011, 17:02 | #6 | ||
Katyshevskiy Привет такая же хрень как у тебя была только потом еще и вибрация началась на холодную. Ну в смысле на холодную не важно какая температура за бортом пока не проедеш минут 15-20 или километров 5-10 по днищу долбит .Но только при старте , на скорости все нормуль. Масло в коробасе тоже было выше уровня см. на 2 на прогретой , слили , проблема не прошла. Весь форум почти прочитал уже 3 месяц мучаюсь .Некоторые говорят бублику звездец , кто планетаркам первой передачи каким то. Вообщем я так понимаю скоро придется коробас контрактный заказывать.
14.07.2011, 12:30 | #7 | ||
Ну вот уже сколько времени прошло, проехал не мало километров, а вой как был, так в той поре и остался, не сильней, ни слабей! Короб переключает идеально, вобщем забил я на это дело... катаюсь и не парюсь.
dimasstemp, мда, тоже не приятная ситуация! Интересно, контрактная коробка с бубликом идет? или его нужно отдельно искать?
19.07.2011, 20:18 | #8 | ||
У меня тоже самое было, решилось свапом на меху)))
20.07.2011, 08:33 | #9 | ||
knaker, неее, меху не хочу! Верней нет смысла на овощ ставить механику!
20.07.2011, 15:07 | #10 | ||
Всем привет. А кто может подсказать чего за посторонние звуки в коробке . Звук как будто пальцы в двигателе звенят только слабее , похоже на шелест . И слышно это только на скорости когда по тихоньку газу даешь.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
19.10.2011, 11:00 | #11 | |||
24.10.2011, 08:27 | #12 | ||
У меня воет точно так же. Местные говорят, что норма. Не заморачиваюсь.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
31.10.2011, 11:14 | #13 | ||
у меня тоже самое,это планетарка, в один прекрасный момент машина просто не поедет. Другими словами подпалена первая передача. мне сказали ремонт элементарный.
05.11.2011, 18:26 | #14 | ||
вой на первой с момента покупки машины~ 3 года назад...
зимой по снежку вваливать люблю, как и летом не люблю овощить...не прогрессирует)) а вот недавно что-то приказало долго жить, пока разбор полётов, не понятно что сломалось...
23.12.2011, 15:59 | #15 | ||
Чего ждать?? У меня потом стала буксовать первая, не с места, а когда с 60 в пол даёшь!!! плавно не спеша нашел коробку, завтра буду менять. Мне сказали что может буксовать и гидротрансформатор. завтра узнаю.
28.12.2011, 05:25 | #16 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.05.2016, 16:22 | #17 | ||
Всем привет! Ну вот и догуделась моя коробка!!! Гул стал намного сильнее, иногда включаешь "D", а она не едет, чуть газу добавляешь, потом удар и поехала. Такая же хрень и с задней бывает! При разгоне на 1й появилась не большая вибрация.
Вопрос, подскажите, где в Краснодаре можно заказать коробку, чтоб они же и заменили, ну и само с собой хоть с какойнибудь гарантией?
05.05.2016, 07:17 | #18 | ||
Сорри за офф.топ, но 5 лет - нормально так погудела.
Мне было бы стрёмно брать коробас или двигатель на наших развалах - пробег и история могут быть любыми. Попробуй спросить тут - http://samurayushka.ru/. Проверенные ребята - сидят во Владике, прямо из Японии отправляют и контракт, и новое. Наверняка будет дороже, чем с местного развала и точно дольше, но вероятность попадалова ничтожна, и состояние по-любому лучше - сопоставь, подумай.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 05.05.2016 в 07:22. |
01.09.2016, 17:25 | #19 | |||
Экологический налог, чего ждать? | серый | Общение и дискуссии | 0 | 24.04.2012 12:12 |
toyota mark 2 .коробка автомат на передаче d нету тяги а на | mark2ekb | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 24.11.2010 17:31 |
Чего ждать на разборе ? | Серый. | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 11 | 05.04.2009 16:41 |
На 2-й передаче тупит коробка... | eSnaider | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.01.2009 19:12 |
