16.10.2006, 10:25 | #1 | ||
Восстанавливаю двигатель 1JZ-GE после аварии, заехал под автобус, капот складываясь домиком причесал верх мотора. Работы как при замене ГРМ. Добрался до шкива, в сервисе мне бы его гайковертом отстрелили...а в гараже приспособа нужна зафиксировать шкив, чтоб болт открутить...где б ее взять? Либо говорят на стартер надо напряжение подать...
И еще вопрос: где можно заварить аргоном крышку распредвала недорого? 2 трещины по 4 см. |
17.10.2006, 18:04 | #2 | ||
посмотри там как снимается на фотке есть....крышки снимай http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=3038
20.10.2006, 16:37 | #3 | ||
Снял, при помощи старого ремня приводного, ГУРа и молотка...буквально 3 удара несильных и все. Всем спасибо.
26.10.2006, 20:33 | #4 | ||
на днях снимал тут шкив на своём. сначала пробовал фиксировать маховик через пластмассовую крышечку внизу. так болт загнуло. никому не рекомендую этот способ а также стартером. хана может быть и стартеру и маховику. я зафиксировал шкив самодельной железкой крепящейся в 2 отверстия шкива и упирающейся в лонжерон. так сломал 2 китайских воротка с головками. открутил только ванадиевым воротком в 4 руки с трубой с усилием наверно более 400 H*m. наверно сервисмены постарались своими пневмомашинками когда ремни меняли.
Сальник распредвала | Kolua | Двигатель | 40 | 15.10.2012 14:56 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Срочно, очень срочно нужон совет как снять шкив К.В. 1G-FE | LAROS | Двигатель | 21 | 06.12.2009 13:04 |
Масло с сальника распредвала | igarik | Двигатель | 9 | 26.09.2009 12:33 |
Чем снять шкив коленвала????? | MaxTractor | Двигатель | 7 | 31.07.2006 02:04 |
