01.04.2011, 03:51 | #1 | ||
Привет братва помогите советом у товарища CHASER TOURER-S .Сначала внезапно стал троить. нашли причину быстро треснули свечные наконечники . Заменили,заодно поменяли свечи, промыли топлевную систему ,поменяли провода ,топлевный фильтр ,сеточку в бензобаке все делали в авто сервисе . Двигатель работает отлично. Но теперь появилась другая проблема со светофора машина не разгоняеться как хотелось и как было раньше.
01.04.2011, 04:17 | #2 | ||
Геннадьевич а свечи оригинал, по каталогу?
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.04.2011, 04:23 | #3 | ||
По каталогу но простые
01.04.2011, 10:24 | #4 | ||
Геннадьевич вот поставь сначало как должно быть. там платина если не ошибаюсь. у меня на простых тоже не ехал когда я свой купил.
04.04.2011, 03:10 | #5 | ||
Попробуем, а после промывки на авто форсунки могут плохо работать ?
04.04.2011, 03:18 | #6 | ||
Геннадьевич если химией то врятли
04.04.2011, 08:05 | #7 | ||
Завтра поменяем свечи
04.04.2011, 09:27 | #8 | ||
если не едет то бери TourerV
04.04.2011, 23:29 | #9 | ||
Свечи не причем.
1. Для начала самодиагностику сделать (в Факе есть). 2. Воздушный фильтр как себя чувствует. 3. Замерить компрессию. 4. Забит катализатор (признаки не развивает мощности, не набирает обороты, в воздухан звук пробивает в обратку БУ, БУ, БУ...) Начинать с самого простого и не трудоемкого.
CHASER ????V
05.04.2011, 02:31 | #10 | ||
1.Разьем самодиогности удален
2.Воздухан новый 3.Компресию не мерили(Померим) 4.Насчет катализатора не знаю(В воздухан БУ,БУ,Бу, нету) |
05.04.2011, 05:54 | #11 | |||
1. При замене сеточки топливозаборника могли повредить короткий патрубок с выкида насоса до топливопровода (негерметичность шланга); 2. Как промывали топливную систему? Если со снятием форсунок, то могли забыть надеть вакуумный шланг на регулятор давления. В любом случае замер давления топлива на всех режимах выявит косяк. |
потеря давки | sheff | Двигатель | 0 | 14.11.2008 15:55 |
Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
Акпп потеря мощности. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.01.2005 08:27 |
