Старый 01.04.2011, 10:43   #1
Циянэ TC
Циянэ вне форума
Аватар для Циянэ
По умолчанию Отдиагностируйте пожалуйста 1GFE по звуку что нетак 0
Вкрадце: заметили течь масла из двигателя, на эс тэ о выяснелос что протекает из под неисправного датчика давления масла, соответственно сколько именно проездили на маслянном голодании двигателя не выяснить, датчик купили новый вкрутили, так же слегка капало из под крышки грм, сальник вкупе с ремнем тоже под замену, после этого все достадочно неплохо работает, но вот только звук (тракторный) на начальной стадии прогрева, очень смущает - раньше так небыло, что характерно звук сопровождаеццо горением индикаторной лампочки давления масла, отчеливо слышан с примерно 28 секунды и на 48 секунде приложенной записи лампочко гаснет, звук уходит, без явных спадов оборотов (на прогреве держуццо в районе 1200-1400)
что не так с 1GFE? Марк 2 сотый кузов 97 года рождения, если ето важно...
Тип файла: rar 1GFE_t_0C.rar (134.8 Кб, 104 просмотров)
Циянэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:56   #2
Dimon19
Dimon19 вне форума
Аватар для Dimon19
По умолчанию Re: Отдиагностируйте пожалуйста 1GFE по звуку что нетак 0
Циянэ
Недостаточное давление масла кирдык маслянный насос кирдык вкладыши привед капиталко!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с)
Dimon19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 10:38   #3
Циянэ TC
Циянэ вне форума
Аватар для Циянэ
33 просмотра и 1 ответ, нэгусто, а чем обьясняеццо 48 секунда?
Старый 02.04.2011, 17:10   #4
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
кирдык вкладышам, стук из за того что поршень достает до головки и стучит по ней.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 07:41   #5
Циянэ TC
Циянэ вне форума
Аватар для Циянэ
угу, а после 48 секунды он перестает достовать?) уже 2-3к километров накатал с такими симптомами...
по лампочке - горит при заводке 10-20 секунд, затухает, и уже не проявляет себя, разве что только если движку разогреть активной ездой - то на светофорах помаргивает дрожью...
Старый 06.04.2011, 08:37   #6
ZOOM
ZOOM вне форума
Аватар для ZOOM
тут только вскрытие покажет,звук очень похож на стук шатуна,да и чем ты дольше будешь ездить с этими симптомами,тем дороже тебе встанет ремонт.
MARK II 1JZ 4WD
Pajero II, 6G74 DOHC 3.5 чОрный - был
Chaser jzx100 TourerV-сток на заварке))
NIVA 4х4 -есть
Ford focus 3-есть
CBR 600 RR - есть
ZOOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 12:51   #7
Циянэ TC
Циянэ вне форума
Аватар для Циянэ
to all спасибо за добрые слова, я только одного не пойму, если ето стук шатуна, либо стук поршня об головку блока, либо хмм - гидрокомпенсаторов?) то куда он в итоге деваетсо то?) когда машина прогрета, тикает-шепчет как настольные часики швейцарские, вскрыть пока не могу, негде - вот отсего и пробую пока в теории понять чего там происходет...
вопросы по выхлопу, звуку, бренду! Miastro Модификация и свап двигателя 27 31.05.2012 13:57
Вопросы по Турбине , давке ,звуку , дыму :( Miastro Двигатель 9 24.05.2011 08:39
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) igorek170 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.05.2010 15:31
Что-то нетак !? T / S Техническое обслуживание и ремонт 1 11.06.2008 10:48
