01.04.2011, 15:52 | #1 | ||
Подскажите Встанет ли двигатель 1G-FE не бимс от 90 марка на 100? Надо что-либо переделывать?
01.04.2011, 16:51 | #2 | ||
а сотый кузов с каким двигателем и какого года?
01.04.2011, 17:16 | #3 | ||
двигатель на моём 100 1G-FE 2 л не бимс рядный,год 1997
01.04.2011, 17:17 | #4 | |||
05.04.2011, 13:45 | #5 | ||
Ставил недавно себе в 90ую кресту 1ж-фе с 100го марка, снял двигатель, а косы отличаются по фишкам, тоже помощи просил здесь, ни чего конкретного, умник один написал что датчики менять нужно... бред какой.. короче: двиг всанет как родной, даже мозгги менять не нужно будет, не нужно вытаскивать косу, отсоедени лишь фишки от всехдатчиков и навесного, затем ставь двиг с 90ка, подсоединяй все обратно, проверь как следует, залей масло, бенз и ключ на старт! удачи! ах да... чуть не забыл... и не забудь по благодорть...
06.04.2011, 02:41 | #6 | ||
двигатель такой же. Отличается коса. У одного датчик скорости 2 контактный, у второго 3 контактный. Вроде на 90 3 контактный, точно не помню. Компы тоже отличаются. У твоего есть обд2, и фишка которая 22 пин отличается распиновкой 5 или 6 контактов. К примеру где на 100-м контакт к бензонасосу, у 90-ого стартер. Сам недавно на этом попался.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
