Старый 01.04.2011, 17:16   #1
bekhterev TC
bekhterev вне форума
Аватар для bekhterev
По умолчанию Проблемы с 110 марком, нуна помощь 0
Проблема следующая - дергается при обгоне на высоких скоростях, больше 120-ти не набирает, с места подрывать перестала. Проверил сеточку на насосе в баке - чистая, давление в каталике тоже нормальное. Воздушный фильтр новый, давление топлива на холостых в норме Очень долго парила мозга система VVT-i, два раза менял клапан, горел чек. после последней замены один раз загорался, потом перестал. Пробовал полностью отключать клапан, лучше ехать не стала Может проблема в муфте VVT-i? если нет, то что это тогда?
Добавлено спустя 2 минуты:
Да, движка g1
bekhterev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 20:45   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Re: Проблемы с 110 марком, нуна помощь 0
может считалку почистить?
дваузет одинжизет
Старый 01.04.2011, 21:08   #3
bekhterev TC
Cпасибо, попробую, но не думаю что поможет. По-моему там все серьезнее. Либо топливный фильтр либо ввтишка, что будет оч печально...
Старый 04.04.2011, 12:07   #4
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Сообщение от bekhterev
Да, движка g1
А ремень ГРМ случаем не меняли?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 15:52   #5
bekhterev TC
Нет,не менял. а что? такое после замены может быть?
Старый 05.04.2011, 00:54   #6
484рёв
484рёв вне форума
Аватар для 484рёв
Проверь метки на ремне,может перепрыгнул.
Клапан ввт-ай новый ставил?если б/у ,то попробуй новый,ну или с машины с которой всё в порядке. А муфта ввт-ай ,если не жужжит и не гремит -тогда всё в порядке с ней.
Ещё как вариант -свечи,бронепровода и всё что с этим связано.
484рёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 06:32   #7
Андрей 0007
Андрей 0007 вне форума
Аватар для Андрей 0007
проверь датчик расхода воздуха или прочистить и не забуть дросельную заслонку прочистить!!
Андрей 0007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 17:03   #8
bekhterev TC
Да заслонка тож вроде чистая! не могу найти считалку! не в курсе, где она на 110-м?
Старый 06.04.2011, 06:42   #9
sanekmark2
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
Считалка это зубцы на шестерне коленвала! когда будешь ее снимать смотри очень аккуратно,зубчики очень мягкие(ломаются оч легко)!!!!!!!!!!!!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 07:22   #10
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Диагностику делал? Код ошибки какой?! Клапан лучше менять на новый или на заведомо рабочий чтоб не парить моск себе и людям. Если клапан не работает как надо из-за мехчасти - разборка и ревизия. В этом деле ПОИСК тебе в помощь.
В муфте проблема может быть ток одна - пропуски масла по уплотнительным кольцам. Если не течет и её не снимали - туда пока не лезь, там все ок.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 14:14   #11
bekhterev TC
sanekmark2, спасибо! код ошибки - 59, почистил считалку, вроде все чики-пуки! Ура.
Старый 07.04.2011, 04:05   #12
Alex-MRAK2
код ошибки - 59
Что и требовалось доказать. Ремонтируй или меняй клапан VVTi.
Старый 22.04.2011, 07:48   #13
igoryan 110
igoryan 110 вне форума
Аватар для igoryan 110
проблема схожая.При прогретом двигателе начинаю двигаться из трубы слышны легкие хлопки машина при этом поддергивается добовляю обороты все проходит.Если ехать с постоянной скоростью иногда поддергивает причем при добавлениии газа ускорения как раньше нет пока в тапок не даш.Сегодня вынул свечи с виду все одинаковые(менял 5000км назад)не залиты не пробиты.Ошибка никакая не вылазила.мож кто сталкивался с такой бедой
осваиваю
igoryan 110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 05:35   #14
abakan19
abakan19 вне форума
Аватар для abakan19
У меня свечи убитые так себя вели )
abakan19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 19:08   #15
Hurmful
Hurmful вне форума
Аватар для Hurmful
Такая же фигня из-за свечей была, поменял и всё зергуд летает как ошпаренный)))
-= Жги резину, а не землю =-
Hurmful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 19:29   #16
igoryan 110
причина была в перепутанных шлангах на клапан scv или как его там.Обнаружил что при заводе двигателя одна из заслонок сразу открывается и замирает в таком положении а должна реагировать когда вваливаеш(у товарища так)шланги поменял местами и всё гуд!
осваиваю
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti kostya1vip Двигатель 15 16.05.2013 12:29
Проблемы с ABS! Нужна помощь) Kevin_DA Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 21.05.2011 08:42
нуна помосч по маслам и жидкостям ! Banzai Техническое обслуживание и ремонт 14 13.02.2007 21:00
