01.04.2011, 19:34 | #1 | ||
Всем привет.у меня на чайзере 100 гидрач то работает , то нет, чаще не работает( Подскажите , можно ли насос починить ,или нужно менять?
02.04.2011, 02:25 | #2 | ||
Электроклапан глючит...
подпись...
02.04.2011, 04:51 | #3 | ||
Фишку пошевели на правом лонжероне она.
02.04.2011, 08:01 | #4 | ||
ок)попробую)спасибо
02.04.2011, 08:57 | #5 | ||
У меня такая ситуация. Купил Марка 90 кузов. Руль тяжело поворачивает. Вакуумный датчик был сломан, шланчики отключены. Заменил на новый, подключил. Теперь при повороте гидроусилитель руля гудит. Руль так же тяжело поворачивает. Это лечится или новый ГУР покупать?
03.06.2011, 18:11 | #6 | ||
Ребят, подскажите пожалуйста. В общем, мы другу Импрезу вчера пригнали. На ней не работает ГУР. Продаван сказал, что специально на сервисе ему его отключили "чтобы случайно не вильнуть на скорости". Бред конечно, потому хотелось бы его подкючить. Он сказал, что ему там заглушили что то и можно всё вернуть как было. Вопрос: что там можно было так заглушить и как сделать его рабочим?...
Добавлено спустя 1 месяц 8 дней 2 часа 24 минуты 56 секунд: В общем, сегодня разбирали магистраль. Жижка по всему контуру циркулирует. Но давление слабое. Думаю, поэтому и не работает. Вопрос в том, почему такое слабое давление может быть? Насос посторонних звуков не издает. И еще. Меня смущает какой то датчик на насосе. В мануале он называется "Датчик давления жидкости гидроусилителя". Может быть дело в нем?... |
03.06.2011, 18:56 | #7 | ||
Питание может подать на датчик, проверить, может перекрыт.
JZ
03.06.2011, 20:37 | #8 | ||
xya3
это как? |
03.06.2011, 20:56 | #9 | ||
Silence... + и - на него кинь, он должен разомкнуть если клапан имеется ввиду.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
03.06.2011, 21:25 | #10 | ||
Брат000000
а на него всего один провод подходит. По всей видимости, плюс... |
03.06.2011, 21:31 | #11 | ||
если клапан то это плюс. А если это датчик то информативный минус. Смотреть по месту надо. Ток не спали его.
04.06.2011, 15:18 | #12 | ||
В общем, разобрал насос. Визуально, лопасти в порядке. Что еще может быть?...
04.06.2011, 19:54 | #13 | ||
это фотка хреновая или зазубрины?
04.06.2011, 20:34 | #14 | ||
Брат000000
где зазубрины? |
04.06.2011, 20:41 | #15 | ||
по фотке справа сверху и снизу. И элипс вроде как не ровный!
04.06.2011, 23:52 | #16 | ||
Брат000000
слушай, а ведь правда. Завтра в гараже внимательно посмотрю! |
05.06.2011, 08:07 | #17 | ||
Silence... я когда свой умерший разобрал, снял элипс, я сразу увидил там плавную проточку, но мне было легко заметить, т.к. был второй ровный элипс.
06.06.2011, 19:18 | #18 | ||
Брат000000
да, это действительно зазубрины. Там на статоре прямо ступеньки выработались. По идее же от этого может не быть нужной давки?... Добавлено спустя 23 часа 26 минут 5 секунд: Поменяли насос, и руль теперь крутится одной рукой. Всем спасибо! |
06.06.2011, 20:06 | #19 | ||
вот и хорошо! Наслаждайся ездой!
07.06.2011, 09:12 | #20 | ||
Брат000000
да это не я наслаждайся. Это дружище мой. Я наслаждаюсь ездой на Марке!!! |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
