02.04.2011, 10:20 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите где на 110 топливный фильтр. В книге не нашел!
02.04.2011, 11:12 | #2 | ||
где и у всех снизу с правой стороны на подъемник подыми и увидишь
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
02.04.2011, 11:23 | #3 | |||
02.04.2011, 11:30 | #4 | ||
примерно в середине справа если смотреть на машину ближе к порогу
03.04.2011, 04:28 | #5 | ||
сними заднее сиденье, там все увидишь, он погруженной.
03.04.2011, 04:50 | #6 | ||
Топливнй фильтр на 110 стоит в баке,вместе с топливным насосом!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
03.04.2011, 12:20 | #7 | ||
Под днищем у 100го и 90го, они металлические, у 110го в баке пластиковый.
Оригинальный номер 21010.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
03.04.2011, 15:45 | #8 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.04.2011, 10:53 | #9 | ||
Это вторая часть, первую не помню, она не особо важна, по второй сверишься тот фильтр или нет.
04.04.2011, 17:09 | #10 | ||
05.04.2011, 05:44 | #11 | |||
05.04.2011, 11:10 | #12 | ||
насколько я понимаю 2й фильт рв баке фильтрует обратку...
3 педали 2 ноги
05.04.2011, 12:16 | #13 | ||||
05.04.2011, 13:27 | #14 | ||
zhim Откуда у 100 второй фильтр в баке помимо сеточки? или я не туда смотрю
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
05.04.2011, 17:06 | #15 | |||
26.08.2011, 04:55 | #16 | ||
Помогайте советом.
Поменял топливный фильтр и сеточку. на следующее утро машина стала плохо заводится. Крутишь стартером секунд 5 и только потом заводится. До этого заводился с полоборота. Кстати менял фильтр в баке было 10л. после замены заправил бенза под горло,но ситуация не изменилась. Вынул фильтр снова,разобрал собрал,все детали на месте,резинки тоже.
овощной вагон.
26.08.2011, 08:09 | #17 | ||
Возможно резинки нужно поменять
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
26.08.2011, 15:57 | #18 | ||
Маратмсбрось клемму обнули комп попробуй еще другой бензонасос
15.09.2011, 19:07 | #19 | ||
в баке
17.09.2011, 00:14 | #20 | |||
еще бывает такая ситуация как негерметичность фильтра, сам с таким сталкивался, ставил не оригинал, поставил(менять фильтры такие умею работаю по профилю), заводить машину, а она тупит так же как у тебя,четыре раза снмал-ставил, заипало это дело, поставил назад старый, завелась с пол пиночка, в итоге другой новый поставил и все Ок.
Топливный фильтр | Rabon | Двигатель | 125 | 20.06.2016 10:54 |
Топливный Фильтр | xetloq | Двигатель | 31 | 24.07.2014 06:22 |
Топливный фильтр. | dgL | Двигатель | 3 | 19.09.2012 17:50 |
Топливный фильтр | Terrorist | Двигатель | 5 | 24.12.2009 10:05 |
Топливный фильтр 1JZ-GTE | Крестыч | Двигатель | 4 | 04.09.2007 11:41 |
