05.04.2011, 14:33 | #1 | ||
Всем привет!
Машина Марк 2 2002 г.в. д4 Проблема - на прогретой машине ( например проехался поставил на парковку) обороты держатся 1000-1200 и такая ситуация в 90% случаев. Из-за чего это может быть? И ещё бывает когда только начал ехать (медленно) звук такой под капотом "вжуунь" как будто газанул (хотя педаль газа отпущена), но обороты никак на этот звук не реагируют. Вот как-то так... Добавлено спустя 4 часа 19 минут 11 секунд: Ну никто не знает? Добавлено спустя 1 день 23 часа 28 минут 30 секунд: Пока что остановился на варианте - что где-то подсасывает воздух.... |
22.04.2011, 08:01 | #2 | ||
звук такой вжунь у меня так же проблем нет
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: если быстро погонять потом парковку поставить у меня обороты 1200-1100 потом 800 потом 650-норма(секунд 40 и норма)
осваиваю
22.04.2011, 09:37 | #3 | ||
У меня самодиагностика выдала ошибку "дроссельной заслонки", т.к. в неё уже лазили до меня (видно по шурупам) я решил поменять на контрактную...поменял - проблема с оборотами осталась, но чек уже не загорается...на хх у меня всегда 1000...ездил ещё на одну диагностику, там сказали приводи двигатель в порядок потом приезжай - а что именно делать не сказали
Вот теперь собираюсь в Новосибирск, т.к. у нас в городе Д4 никто не занимается |
23.04.2011, 04:43 | #4 | ||
пролей (вд 40) уплотнения на форсунках , тока заливать в хлам не надо , по чуть чуть брызгай , где дыра будет скачок оборотов. И в дроссель загляни , там должно быть всё чисто , рхх промыть и смазать
03.08.2015, 08:35 | #5 | ||
У меня такая же хрень. Только я почистил саму заслонку. Кто как лечит?
10.12.2017, 16:26 | #6 | ||
Парни привет. марк с мотором 1jzfse. стал появляться глюк...при езде не скидывает обороты. т.е. едешь на оборотах примерно 1500 по городу, к светофору подъезжаешь, а он сцуко едет вперед..) ставивил на нетраль сразу под 2000 взлетаю обороты. перегазуешь. отпустит. как на круизе, только не нужном.
что делал с мотором.... форсы новые по 22тр брали.. тнвд тоже под сорок тысяч обошелся. впуск чуть чистый. подсосов нема. |
13.12.2017, 17:40 | #7 | ||
Педаль газа электронная. По типу переменного резистора. Там могут дорожки стереться, забиться грязью. Советую разобрать, поглядеть.
Баржа JZS171 2002 г. с заумным двигом 1JZ-FSE.
17.12.2017, 15:45 | #8 | ||
хм, спасиб за наводку. если реально разборная надобно глянуть что и как в ней.
Большие обороты при запуске | ulyana | Двигатель | 1 | 14.03.2012 13:39 |
Большие обороты на скорости | Ciro | Двигатель | 2 | 16.02.2012 16:19 |
Большие обороты | Effaceurs | Двигатель | 52 | 17.03.2010 12:33 |
Большие обороты | Sergio Tacchini | Двигатель | 1 | 12.06.2009 10:56 |
