03.04.2011, 11:36 | #1 | ||
Проблема вон в чем когда просто стоит на холостых и резко газ стоит звон такой как звон пальцев но потом когда после того как каза резко навалил сначало бряк и все, а когда в гору еду то слышно как звон пальцев ....я уже много что делал ....зажигания крутил ну и диагностику делал......ДАЖЕ НЕЗНАЮ В ЧЕМ ПРИЧИНА??????????????
04.04.2011, 23:03 | #2 | ||
Я так панимаю праблема не втом что пальцы а в гору нахолостых не тянет, так дело в холе у миня такоеже было или нада лучше зажигание проверить если позние поставить пораньше, если нет то нада сменить мотор на 1zr 1,6 литра для марка впалне хватит если его растачить если нада подскажу где. Пиши в личку.
04.04.2011, 23:44 | #3 | ||
Vodilko не в теме похоже! Если звон в движке значит надо устранить причину, или наваливать поменьше газу, или при повороте зажигания вывернуть руль до упора. Если и это не поможет проверь уровень хладогента в продолговатых полостях задних реечных целиндров. Попробуй потом спасибо скажешь!
05.04.2011, 04:01 | #4 | ||
aded для начало поменяй заправку и залей хорошего бензина.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
06.04.2011, 00:19 | #5 | ||
Все попробывал не помогает.....трамблер крутил звон все ровно есть ....заправку менял и бен что 92 что 95 одна хрень только на 95 в морозы заводится лучше.....может что то с клапонами или что еще может быть ....ХЭЛП))))
06.04.2011, 01:22 | #6 | ||
aded тогда заедь в сервис пусть проверят зазоры в клапанах.
06.04.2011, 07:52 | #7 | ||
Папробуй расточить выхлоп читал на одном сайте пажмогает в сервес даже не езди денег влупишь а толку не будет...
06.04.2011, 08:21 | #8 | ||
вы че несете!!!
06.04.2011, 09:47 | #9 | ||
не кормите тролей. убейте тему нафик
06.04.2011, 10:41 | #10 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.04.2011, 14:08 | #11 | ||
я тоже думаю что скорей всего дело в клапонах.......и еще хочу сделать раскоксовку.....А из за топливного фильтра может такое быть?
06.04.2011, 14:47 | #12 | ||
не, топливный не причем - фаркоп всему виноват
блин убейте уже тему с троллоло
06.04.2011, 15:55 | #13 | ||
Для начала надо бы датчики детонации проверить.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
Люди помогите! | Cresta2jz | Модификация электрооборудования | 4 | 28.01.2013 12:46 |
люди помогите по свапу ( | костя112 | Модификация и свап двигателя | 1 | 17.01.2013 22:25 |
Помогите люди добрыЕ!!! | shizuka | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 15.05.2012 15:16 |
помогите!!! плавают обороты, металлический звон в двигателе. | Thomas | Двигатель | 1 | 12.02.2012 08:45 |
Накрылся движок, помогите советом. | E/A | Двигатель | 1 | 16.11.2007 12:05 |
