03.04.2011, 12:20 | #1 | ||
Вообщем писал уже Я что идут пузыри в в расширительный бачек при сильной перегазовке. После длитильных эксперементов и наблюдений пришел к выводу , что всему виной ГБО, так как сгбо подключена напрямую к системе охлождения!! При холодной авто уровень в бачке чуть выше LOW при езде свыше 100 км уровень подымается почти до отметки FULL , выхожу и начинаю сильно газовать и смотреть в расширительный бачек от туда выходят пузыри и уровень повышается чуть выше отметки FULL . когда ож достигает этой отметки патрубки сразу становятся мягкими (нормальными) и потом уже сколько не газуй , хоть до жепы!! и не катайся ни одного пузыря больше не выйдет.
Вот я и думаю может дли это быть связано с ГБО ? Получается , что объем системы Охлаждения стал больше изза редуктора ГБО и дополнительных патрубков? Крышка радиатора новая. |
03.04.2011, 15:52 | #2 | ||
а это не в прокладке головы дырка....откуда воздух то берется?
рисунок зачет газовое свое отруби и проверь на бензине встанет все очевидно
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.04.2011, 16:04 | #3 | ||
Кирилл а нахрена ГБО подключена к системе охлождения ??? что там охлаждать ( греть) .
На фото система странноватая на мой взгляд времен войны. может стоит купить новую это не так дорого .
Toyota Chaser GX-100- Был
03.04.2011, 16:17 | #4 | ||
я вот предлагаю вернуть все как положено, и проверить будут ли пузыри, все станет очевидно.
3 педали 2 ноги
03.04.2011, 16:21 | #5 | ||
слиб пррокладка, то наверно всегда пузыри шли.и запах выхлопа в антифризе чувствовался и антифриз уходил бы!и парил бы.
я на газе вообще не ездию,он просто установлен и все. патрубки подсоеденены к газовому редуктору и он горячий! может редуктор воздух подсасывает? |
04.04.2011, 12:04 | #6 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.04.2011, 11:53 | #7 | ||
вобщем убрали редуктор!немного разлили антифриза.
завожу авто,открываю крышку радиатора,жду чтоб воздух вышел и из горловины начала валить пена,как будто фейри добавили. пена прошла,долил антифриза и поехал. за 10 км патрубки мягкие, пузыри не шли! завтра проверю точно! откуда пена взялась хз!хоть губкой выжимай Добавлено спустя 15 часов 45 минут 45 секунд: Видать это не редуктор. Утром завел авто. Проехал около 1 км. газую до 5 тыс об. выходят по несколько пузырей. если жать на патрубок , тоже выходят пузыри. Если так все пузыри выдавить из системы и уровень в бачке подымится почти до МАКС , то пузырей больше не будет и патрубок станет мягким. |
кипит система охлаждения | murmul | Двигатель | 26 | 10.05.2011 15:45 |
система охлаждения интеркуллера. | rump | Модификация системы охлаждения | 30 | 22.09.2010 01:43 |
Система охлаждения | Sakh999 | Двигатель | 1 | 11.01.2009 13:09 |
система охлаждения | Двигатель | 2 | 26.10.2006 09:43 |
