03.04.2011, 12:55 | #1 | ||
Доброго времени суток. Проблема в редукторе,когда переключаю с d на r и обратно,кардан проворачивается на пол оборота,вследствии этого сильный удар. При повороте на лево с ускорением,стучит с зади слева. Агрегатчиков у нас путёвых нет((( может кто сталкивался с подобным? Машина mark 81,редуктор обычный. Заранее благодарю.
24.05.2011, 04:00 | #2 | ||
Здрасти.
В редукторе какой может присутствовать люфт??? Покрутил кардан, люфт в редукторе 8-9 мм. По поиску я так понял это какими подкладками регулируется с разборкой редуктора??? Вот такой люфт, пометил черточками, 8-9мм: Чего делать??? Как жить дальше???
24.05.2011, 05:28 | #3 | |||
CHASER JZX105 2.5
24.05.2011, 08:22 | #4 | |||
Во во, тоже самое. Только еще заметил привода тоже люфтят, может в них причина? |
28.05.2011, 19:45 | #5 | ||
У меня был похожий случай: при переключении с D на R и наоборот, происходил проворот кардана на 140-180 градусов. Разобрал редуктор - разбита чашка дифференциала.
01.06.2011, 07:29 | #6 | ||
Печально. Полностью дифф менял?
02.06.2011, 09:48 | #7 | ||
Кто знает, какой осевой люфт должен быть между шестернями ГП? Регулируется он шайбой, смотрю на экзисте, они разной толщины специально идут.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
05.06.2011, 08:07 | #8 | ||
В книжке посмотри
Люфт в руле! | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 22.01.2017 12:02 |
Люфт на рычаге мкп 154!!! | TourerV5mt | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.03.2012 13:19 |
Люфт баранки | Dimon_Ykt | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.08.2008 05:21 |
Люфт | SAA | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.07.2008 06:53 |
Появился люфт | r.o.o.t | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2007 07:36 |
