03.04.2011, 20:28 | #1 | ||
Что то с коробкой, все подключили все заводиться, залил масло в АКПП по щупу полный, на драйве работает только первая на следующие не переключается, если перевожу на 2 или на L, то происходит жуткая тряска с металическим хрустом, что это такое??????????????????
Машина весит на подъемнике. |
04.04.2011, 07:29 | #2 | ||
подшипникам пипец пришел скорей всего, вскрывай короб. коробка контрактная или свою делал? до этого что с ней было?
04.04.2011, 18:25 | #3 | ||
Купил мотор с коробкой, работала нормально до снятия как говорит Антоха Котовский, движку и короб разделял чтобы подогнать в свой моторный отсек, собрал, поменял масло и теперь переключение не понятно на драйве и на 2 или на Л тресется жутко ручка КПП и звуки как будто пытаешься на мехе воткнуть скорость без сцепы......??????????
06.04.2011, 18:33 | #4 | ||
Ты скорее всего бублик не посадил до конца-он в три приёма садится.
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
10.04.2011, 16:49 | #5 | ||
wwwmelnikov
Хорошая теория, но вроде все три щелчка было?!?!?! Завтра сниму коробку проверю.. Отпишусь |
12.06.2015, 10:00 | #6 | ||
все поехало уждавно машинка катается в Красноярске и стоит на подиумах
помогите с работой ABS | mywikos | Электрооборудование кузова | 0 | 05.03.2013 11:46 |
Заменил коробу,есть некоторые проблемы с жесткой работой :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.10.2011 01:57 |
Проблемы с АКПП на jzx-90 1jz-gte , need help :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.06.2011 21:04 |
Проблемы с АКПП помогите советом | 1G-FE | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2011 18:18 |
!!!HELP!!! проблемы с (АКПП) | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 13.05.2006 21:18 |
