04.04.2011, 09:23 | #1 | ||
всем доброго времени суток.у меня марк 100кузов 1JZ-GTE, проблема такая:шел по трассе, начал обгонять машину в районе 5-6тыс.оборотов жеско переключилась муфта и машина умерла((( начинаю запускать заводится, но через пару секунд сразу глохнет.если надовить газ в пол то по оборотом получается в районе 1100-1300, врубаешь передачу падают до 900это при нажатии газа в пол..и педаль тормаза очень жесткая, не тормозит.что может быть?
MARK II корч. 2jz-gte, r154. apexi PFC....
05.04.2011, 06:39 | #2 | ||||
Или резко расплавился кат, что маловероятно. |
05.04.2011, 07:37 | #3 | |||
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
05.04.2011, 08:21 | #4 | ||
Или фишка с мафа слетела
05.04.2011, 08:55 | #5 | ||
разобрался, фишку с мафа снял работает, пайп с кулера снял, все в масле, скорее всего с блоофа что-то затянула..китайский был(( по валу на турбине люфт..
05.04.2011, 09:19 | #6 | ||||
05.04.2011, 09:34 | #7 | ||
может все таки "подсос". либо патрубок сорвало либо блоу кетайский не закрывается ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
05.04.2011, 09:53 | #8 | |||
05.04.2011, 10:22 | #9 | |||
05.04.2011, 10:49 | #10 | ||||
05.04.2011, 11:12 | #11 | ||
Расход масла какой? Свечи поди уж мохнатые? Лечи турбу, иначе при таком раскладе из-за кокса возможен прогар либо поршня, либо клапана.[/quote]
до этого масло вообще не подедало, свечи в порядке.завтра пойду трубу снимать, посмотрю что да как.
05.04.2011, 15:59 | #12 | ||
слетел патрубок ищи или кулер треснул
дымогенератор решит
06.04.2011, 09:44 | #13 | |||
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 5 секунд: и правда подсос воздуха был) с кулера по пайпам резину надорвал. но по турбине все равно уж очень большой люфт((
Заводится и через секнуду глохнет! ПОМОГИТЕ | RogOK | Двигатель | 25 | 03.02.2012 06:04 |
Двигатель глохнет не сразу. | wadusss | Двигатель | 21 | 02.12.2009 09:24 |
1JZ-FSE заводится и сразу глохнет | flint | Двигатель | 2 | 08.02.2009 18:47 |
Помогите!!! Креста 90 1G-FE запускается и сразу глохнет. | Север | Двигатель | 6 | 01.03.2007 14:19 |
