05.04.2011, 04:36 | #1 | ||
Машинка - Чайзер. Кузов GX-90. Движок 1G-FE.
Когда утром завожу машинку (стоит на улице), то первые секунд 5 - 10 из выхлопа идет сизый дымок. Потом все нормализуется и идет обычный белый дым конденсата. Когда двигатель разогревается то вообще дыма никакого нет. Подскажите пожалуйста, что это за сизый дымок? И я думаю, что масло кушает много. Расход масла литра 2 - 3 на 10000. Манера езды - немного агрессивная. Благодарю за ответы. |
05.04.2011, 05:54 | #2 | ||
может колпачки привет передают... может масло такое хорошее
05.04.2011, 06:09 | #3 | ||
привет! у меня тоже такая же х... только расход масло меньше и еще масло через сапуп кидает ездил в хорошему мотористу однозначно сказал что кольцам кирдык в конце апреля планирую раскидать движку и посмотрим от чегот пациент умер
05.04.2011, 06:18 | #4 | ||
Жень-Ка
Скорее всего маслосьемные , за ноч масло с них стекает и получаем сизый дымок на выходе в начале работы.
Toyota Chaser GX-100- Был
05.04.2011, 06:19 | #5 | |||
05.04.2011, 08:01 | #6 | |||
в общем сальники клапанов, или кольца? у меня просто такая же лабуда - грешу на колпачки
05.04.2011, 08:12 | #7 | ||
колпачки
05.04.2011, 08:13 | #8 | |||
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
05.04.2011, 12:22 | #9 | ||
А сколько их (колпачков) вообще? И где они находятся? Честно говоря самому чё-то сыкотно менять? И что может быть первопричиной поломки колпачков?
05.04.2011, 13:25 | #10 | ||
А сколько их (колпачков) вообще? 24
И где они находятся? В головке блока цилиндров, возьми лучше книжку, там все понятно описано. И что может быть первопричиной поломки колпачков? ВРЕМЯ или перегрев двигателя
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
05.04.2011, 20:33 | #11 | ||
Жень-Ка
Моему двигу замена колпачков не помогла.Дымок ,первые секунды после запуска, присутствует.Расход масла 2 литра на 8 т км.Если не поможет хорошая раскоксовка,то только замена колец поможет. |
06.04.2011, 11:13 | #12 | ||
У меня расход 1литр на 10000км. Двигатель контрактный, когда менял ГРМ, сальники распредвалов были как из пластика, в руках рассыпались! Наверно и колпачкам хана?
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
13.06.2015, 17:36 | #13 | ||
Колпачки
Добавлено спустя 41 секунду Маслосъемные Последний раз редактировалось andrey93; 13.06.2015 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.06.2015, 09:08 | #14 | ||
однозначно МСК. У меня недавно так же было, заменил и уровень как вкопанный!
Был Mark-II 00г. Beams
Есть Mark-II 03г. IR |
19.06.2015, 10:30 | #15 | ||
Маслосьёмные колпаки ! Но расход в 3 литра от них не будет !
21.06.2015, 12:20 | #16 | ||
Дым на холодную из-за колпачков. Расход 3 литра из-за колец)
27.10.2016, 08:32 | #17 | ||
Какой пробег у машины? я своей колпачки менял и разкоксовку делал ни хрена не помгает по ходу маслосьемные кольца так залипли что только наверное поможет хирургическое вмешательство,это снимать бошку и менять кольца другого я думаю не дано,я столько денег потратил на эти разкоксовки ни вига они не работают это наверное только для слабо закоксованных
При заводе chaser jzx100 на холодную под капотом слышан гул | p0n41k | Электрооборудование кузова | 4 | 20.01.2012 16:16 |
1jz-gte. Голубой дымок. Нужен совет. | Ivan.228 | Двигатель | 20 | 10.01.2012 10:34 |
сизый дым 1JZ-GTE | ЕгорV | Двигатель | 3 | 21.10.2010 15:29 |
дымок с двигателя | unknown | Двигатель | 2 | 28.04.2010 02:04 |
Сизый дым из выхлопной | DJ&MUSIK | Двигатель | 22 | 21.05.2009 06:26 |
