18.10.2006, 10:32 | #1 | ||
Всем здаров!
ниче не нашел по поисковику, если бояню, не пинайте )) в общем трабл такой: при перебуксовке со включенным ТРС, он начинает моргать на панели и не работает, как только двигатель выключаешь и заводишь снова, все в порядке. Так же бывает, когда ТРС отключаешь с кнопки, буксуешь, потом он начинает моргать и все повторяется... мож есь какие соображения???
TOYOTA - управляй мечтой...
18.10.2006, 10:52 | #2 | ||
Бла чё с поиском парни! Нифига не нашёл!
Ну как ща помню что такую тему обсасывали море раз! Марик Поищи в разделе Эксплуатация! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7776 - например |
18.10.2006, 12:07 | #3 | ||
мля.... ваще ниче нету...
ладно, всеравно спасибо
18.10.2006, 12:43 | #4 | ||
во-первых - какой кузов и двигатель
во-вторых - то что он моргает - как раз и говорит, а том чт он работает... когда он не работает - он горит постоянно в-третьих поиск делать не по TPC а по TRC
18.10.2006, 12:50 | #5 | |||
Чайзер, 100, 98 г.в., 2,5 ВВТ-И, 1ЖЗ-ЖТЕ плизззззз
18.10.2006, 16:40 | #6 | ||
делай самодиагностику, считай коды... пиши сюда...
мануал по 100-му на www.tourer.ru
19.10.2006, 06:54 | #7 | ||
коды ошибок 43, 44...
какой-то замедляющий механизм, че эт такое????
21.10.2006, 13:49 | #8 | ||
When ABS is cut,
TRC the switch continues to push 10 seconds When ABS is returned, The engine one time is cut Кто силен в английском ??? Марик http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/5656/tp.html Порпобуй с переводчиком здесь посмотреть !!
Toyota Chaser GX-100- Был
23.10.2006, 04:02 | #9 | |||
вобщем это какой-то датчик замедления, буду искать дальше...
23.10.2006, 06:48 | #10 | ||
для 90-ого кузова:
43 - неисправна линия связи с АБС 44 - датчик частоты вращения коенчатого вала....
23.10.2006, 06:52 | #11 | |||
23.10.2006, 06:56 | #12 | ||
я вижу.... поэтому больше ничего сказать не могу.....
