05.04.2011, 06:00 | #1 | ||
Всем привет!Заменил редуктор с числом 4,3 на 3,7 с 100 дизеля,соответственно начал врать спидометр,т.к. считывание скорости идёт с хвостовика коробки,проехал 1 км,показывает 600 м!!!вопрос в следующем,нужно узнать какое количество зубьев на зубчатом колесе,которое стоит внутри коробки на вторичном валу (по этому колесу идёт считывание скорости и АБС)
05.04.2011, 06:40 | #2 | ||
а разве на приборку идет с коробки??? а не с датчика АБС?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.04.2011, 08:43 | #3 | ||
xetloq у меня с коробки,датчик скорости,он же датчик АБС.,на V-2,5 с датчика АБС колеса.
вот посмотри viewtopic.php?f=13&t=69541 |
05.04.2011, 15:39 | #4 | ||
Я думал что на всех 100х сигнал с абс идет. У меня на коробке вместо датчика заглушка стоит.
CRESTA LX100
05.04.2011, 16:59 | #5 | |||
05.04.2011, 17:10 | #6 | ||||
CRESTA LX100
06.04.2011, 05:48 | #7 | ||
Romych24 так значит на LX-100 сигнал скорости считывается с датчика АБС заднего колеса?если это так,то для меня печально.на GX-100 в коробке на вторичном валу стоит зубчатое колесо,к нему датчик скорости,он же датчик АБС,при откл этого датчика не работает спидометр и АБСка.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Pirate всё верно, была пара на 4,3 поставил 3,7,обороты у двига стали меньше при той же скорости до замены,а вот показания спидометра изменились,при чём в сторону уменьшения. |
06.04.2011, 15:38 | #8 | |||
s@nek а как абс c одного датчика различает 2 задних колеса? к задним ступицам разве провода не подходят?
CRESTA LX100
Почему так врет спидометр? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 11 | 11.02.2018 17:41 |
JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.06.2012 09:52 |
Тахометр врет наглым образом | heromant82 | Электрооборудование кузова | 4 | 10.08.2011 07:29 |
Датчик бензина - врет ! | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 5 | 15.03.2010 02:27 |
врёт датчик температуры | VASYA | Кондиционер, отопление и вентиляция | 38 | 31.10.2008 03:43 |
