05.04.2011, 10:16 | #1 | ||
Появилась проблема, пропал ближний свет на марке 90. Когда включаешь ближний на табло горит значок дальнего, а света нет ни какого, но при этом переключая на дальний он есть. Так же не горят подстветка поворотов. Предохранители что под капотом все рабочие, лампы тоже проверял все гуд. Ездить на туманках по ночам темно. Фары кстати заводские. Кто что подскажит?
Просьба если такая тема есть, скиньте ссылку. |
07.04.2011, 09:22 | #2 | ||
Рэле смотрел?
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
10.04.2011, 09:27 | #3 | ||
ОН УЖЭ СДЕЛАЛ НАВЕРНО
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
10.04.2011, 13:22 | #4 | ||
С лампочками 90/110 покатался что ли? Под рулем есть разъемы узкий и широкий, это с гитары все провода которые, так вот, посмотри все штекера. У меня правда дальний пропадал и при этом где эти разъемы колодка по плавилась. Я их вытащил из колодки, обрезал, новые припаял и соединил по верх колодки (разъема).
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
21.04.2011, 11:02 | #5 | ||
такая же фигня случилась...
реле под капотом которое? |
29.05.2011, 07:25 | #6 | ||
ХЭЛП! У меня проблемы с ближним светом.
С Японии стоит ксенон (ближ/дальний). Прошлым летом несколько раз дальний "залипал". Т.е. едешь с ближним, моргаешь дальним и все - горит дальний. На следующее утро все проходит. Зиму отъездил без проблем. Сейчас эта проблема появилась опять. Теперь дальний "залипает" на несколько дней, потом несколько дней работает нормально. Когда дальний "залипает" и пытаешься его вкл/выкл, лампочка на приборке нормально срабатывает, а из под капота не слышно "щелчка тумблера" (когда норм работает, его слышно) Поменял под капотам реле 90987-02006. Не помогло.
Mark JZX100 '97 Grande
08.06.2011, 10:45 | #7 | |||
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
13.06.2011, 13:17 | #8 | ||
Такая же фигня как у DFM . Фишка не обгаревшая, предохраны целые...а где релюшка?
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
22.06.2011, 10:00 | #9 | |||
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет CHASER GX-100 | Taiger | Электрооборудование кузова | 2 | 07.03.2008 05:08 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
Пропал ближний свет... Помогите!... | Maxix75 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2007 22:09 |
