05.04.2011, 14:21 | #1 | ||
подойдёт ли на чайзер сотый руль с деревяшкой от прадика или от аристы ?
05.04.2011, 14:40 | #2 | ||
Тоже интересно ..Или от 110 кузова?
MARK 2 Tourer V
12.04.2011, 23:20 | #3 | ||
подойдет, вообще от любой легковой тойоты должен подойти, другой вопрос чего с подушкой делать
JZX90-ATPQF
12.04.2011, 23:30 | #4 | ||
Nikkeizin
покупаешь руль в комплекте с шлейфо АИРБЭГ и всё подходить должно как правило руль-шлей своя фишка, шлейф - проводка - унификация. Но даже если фишки разные, там тупо два провода, на термоусадку посадил и в путь
12.04.2011, 23:32 | #5 | ||
да шлейфы подушек тойоты лекса скорее всего одинаковые на всех подушках
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
13.04.2011, 11:19 | #6 | ||
Alx
даже на 100м кузове рестайл/дорестайл разные шлейфы
13.04.2011, 18:35 | #7 | ||
в тему с дрома http://www.forums.drom.ru/toyota-mark-i ... 13476.html
JZX90-ATPQF
13.04.2011, 20:39 | #8 | |||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
14.04.2011, 18:58 | #9 | ||
а скока может стоить руль? дело в том, что я прикупил себе новую балалайку, у нее есть управление с руля, вот собственно, руль с кнопками стал интересен
прилично заколхозить кнопки к рулю от 90 обалдеешь, проще от чего-нить прислонить
14.04.2011, 19:44 | #10 | ||
uzzzer
рубля 2-3
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
15.04.2011, 05:09 | #11 | |||
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
15.04.2011, 05:30 | #12 | ||
рассказать могу и так.
все эти управления сводятся к двум-трем проводам. между ними стоят наборы резисторов, которые коммутируются через кнопки. как вариант, может присутствовать 5вольт, тогда не сопротивление между проводами играет роль, а набор напряжений. в сущности, одно и тоже. у таёты также устроено управление круизом, несколько кнопок через резисторы заводятся на один провод соответственно, нужен девайс, который распознает нужный уровень напряжения/сопротивления и говорит об этом компу. на compcar.ru такое делали на ардуино мне это все в таких подробностях для кресты не нужно, т.к. у новой балалайки внезапно обнаружился встроенный функционал для управления, а у альфарда все осталось завязанным на штатную голову, которая и так работает с кнопками на руле, так что деталями подключения/управления не интересовался
15.04.2011, 12:04 | #13 | ||
Возьми руль от селики 231 там есть 4 кнопки от типтроника 2 спереди и 2 сзади ...видел леон кар он туда закись или ещё что-то присобачил очень круто вышло... и кнопки родные... единственное я бы их не красил вот ориг отчёт http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... 8934/#post
MARK 2 Tourer V
диски от лексуса 18е | AbArs | x100 | 0 | 02.05.2014 13:38 |
Аналог Лексуса | Юрий1 | Выбор автомобиля | 16 | 21.04.2011 07:47 |
тюнинг лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 1 | 20.02.2011 02:40 |
Поставил руль от Аристы, вопрос по кнопкам. | K E N T | Электрооборудование кузова | 4 | 10.12.2009 03:31 |
