Старый 05.04.2011, 17:50   #1
tashiro TC
tashiro вне форума
По умолчанию марк 2 1993г 2.5л jzx90 перед кидает в стороны 0
всем привет!!! не так давно ехал по трассе и авто мое стало кидать (перед) то влево то вправо, ничего не брякало, а сегодня стал заметен стук с правой стороны. посмотрел на яме вроде все нормально... в чем может быть проблема???
tashiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 00:38   #2
Kost'N
Kost'N вне форума
Аватар для Kost'N
По умолчанию Re: марк 2 1993г 2.5л jzx90 перед кидает в стороны 0
Если с ямы визуально проблему не видно, ищи в районе рейки (рулевые тяги, нижний карданчик).
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был
CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть
Kost'N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 01:32   #3
tashiro TC
tashiro вне форума
карданчики у меня уже давненько брякают, а тут стук какой то иной, кстати, а как их менять и есть ли какие аналоги-заменители?
Старый 06.04.2011, 07:09   #4
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
бросать может из за уставших стоек.
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:03   #5
tashiro TC
tashiro вне форума
ясно, что ничего не ясно, значит поменяю рулевые наконечники и тд
Старый 06.04.2011, 17:28   #6
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Челябинские СТО настолько суровы что не делают диагностики ходовки
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 17:35   #7
tashiro TC
tashiro вне форума
Старый 06.04.2011, 23:15   #8
Kost'N
Kost'N вне форума
Аватар для Kost'N
Наконечники врядли, смотри рулевые тяги.
Старый 07.04.2011, 01:44   #9
tashiro TC
tashiro вне форума
а из-за рулевой рейки такое возможно????
Старый 07.04.2011, 05:58   #10
Kost'N
Kost'N вне форума
Аватар для Kost'N
Легко!
Старый 07.04.2011, 06:41   #11
CRESTA 490
CRESTA 490 вне форума
Аватар для CRESTA 490
прямая дорога в сервис на диагностику ходовой части. лечи ходовку и развал-схождение не забудь сделать.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с
CRESTA 490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 15:41   #12
tashiro TC
tashiro вне форума
выясню причниу, отпишусь че было
Старый 19.04.2011, 04:31   #13
Dos
Dos вне форума
Здрасьте. У меня проблема та же самая, машину начинает кидать в стороны после 80 км/ч, как будто кузов живет своей жизнью. Мое мнение такого что, вся проблема в рулевых крестовинах. Получается так что кузов гуляет из за гуляющих рулевых крестовин, люфт крестовины на колесах сказывается в разы. Поменяю люфтовую крестовину думаю что качание в стороны пройдет.
Chaser 90
Dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 03:15   #14
tashiro TC
tashiro вне форума
вполне вероятно, заезжал в кивамару, в дефектлисте указали на мертвые верхние шаровые и стойки стабилизатора, крестовина у меня и вправду гремит, тоже буду менять
Добавлено спустя 1 день 10 часов 36 минут 2 секунды:
поменял шаровые верхние, стойки стабилизатора... кидать вроде как стало меньше, все собрал, забыл со стойки снять стяжку пружины, ездил весь день и думал, че там брякает
Старый 23.04.2011, 15:17   #15
Dreich1981
Dreich1981 вне форума
Аватар для Dreich1981
Аналогичная фигня. Причём бесила она меня долго. Последней каплей стала сегодняшняя езда по трассе. Машина рыскает по дороге, как копейка тридцатилетняя. Поехал сразу в сервис. Купил 2 стойки передние (старые 4 года не менял), отбойники, пыльники. Когда сняли старые стойки, мои финансовые проблемы начали расти. Приписал и мне на замену переднюю правую верхнюю шаровую, вертикальные сайлентблоки, да к тому же весь левый передний верхний рычаг, так как какой - то урод заварил в него намертво шаровую. Короче плюнул, взял по максималке оригинальных запчастей, поставили. Единственно, осталось наконечник рулевой поменять, так как правое колесо немного люфтит. Проверил, рыскать практически перестала. Разве что совсем чуть чуть, но думаю после замены наконечника и схода развала пройдёт.
Mark II SX90, 1995 Groire (4S-FE)
Dreich1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 15:35   #16
tashiro TC
tashiro вне форума
все мы после откручивания колеса для осмотра попадаем, либо не попадаем на бабосы
я тоже попадаю
прошлой осенью зад перетряхнул
Старый 23.04.2011, 15:44   #17
Dreich1981
Сообщение от tashiro
я тоже попадаю
Именно поэтому я стараюсь как можно реже их откручавть. А то как не открутишь, голова сединой покрывается. Ну разве что на диагностику раз в год заехать, посмотреть нижние шаровые.
Старый 24.04.2011, 07:35   #18
tashiro TC
tashiro вне форума
я 2 раза в год на диагностику гоняю, весной и осенью, чтоб сюрпризов небыло
Старый 25.04.2011, 10:46   #19
Dos
Dos вне форума
Поменял нижнюю рулевую крестовину (длина 42 мм. диаметр обоймы подшипников 16 мм.). Процесс оказался не легким из за того что там все прираслось друг другу.
1) Освободил рулевую рейку (4 болта)
2) Открутил обе вилки с карданом (2 болта, провел по всем деталям краской)
3) Освободил обе вилки, опустив рейку (надо побеспокоится о металлических шлангах идущих с рейки, легко можно повредить)
4) Чтоб долго не мучиться распилил старую крестовину пополам болгаркой. Сочленение крестовины и вилок разморозил с помощью ВД
5) Выпрессовал старые обоймы, поставил новую крестовину.
Итоги: руль меньше стал реагировать на неровности дороги, пропал стук, на кочках не болтает в стороны, руль стал немного туже и конкретней
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Кому интересно могу выложить фото
Старый 30.04.2011, 19:25   #20
tashiro TC
tashiro вне форума
канеш выкладывай!!!!
что это за провод в стойке с водительской стороны марк 110 Весёлый Ден Электрооборудование кузова 6 27.05.2013 16:08
