05.04.2011, 22:34 | #1 | ||
Доброго всем время суток!Я тут новенький.У меня такая проблема на марке GX-90.На скорости при повороте руля в право,с левой передней стороны появляется скрип,метала.Заменил шаровую результатов не каких.Может у кого то была подобная проблема?Помогите пожалуйста!
06.04.2011, 00:31 | #2 | ||
А если на месте руль поворачиваешь, тишина? Именно находу при повороте в право?
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
06.04.2011, 09:32 | #3 | ||
на месте тишина!
07.04.2011, 00:04 | #4 | ||
Посмотри втулки стабилизатора, или как вариант соединение нижнего и косого рычага.
07.04.2011, 06:46 | #5 | ||
у меня была похожая проблема. заменил с/б нижних поперечных рычагов к балке + развальные болты.
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
ужасный скрип при повороте руля | mxcamel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.01.2013 22:33 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Что-то посвистывает под капотом при повороте на право. | kobz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.12.2009 19:36 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
