06.04.2011, 04:46 | #1 | ||
Всем привет!
вчера днем на трассе клинанул распредвал....фоты ниже соответствено в завалах калено, которое прижимает вал ну и голова также... Понятно, что колено можно купить новое не проблема, а вот можно ли отремонтировать голову цилиндров??? или она под замену???
Понравилась фраза.....
Турбина - это такая улитка, но блин очень быстрая |
06.04.2011, 05:00 | #2 | ||
Да друг сочувствую,а ты с распредами делал что то,или у тебя масло перестало к ним поступать?
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
06.04.2011, 05:09 | #3 | ||
Тут очень похоже на масляное голодание. ГБЦ лучше менять, способов восстановления я не знаю.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
06.04.2011, 07:49 | #4 | ||||
ни какие лампочки не горели .... в вал ВД-ку брызнули вроде все гуд прошла, не засорилась... если масленный насос то тогда вопрос как узнать исправен ли он??? Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Цитата:
- замена ГБЦ - замена прокладки ГБЦ - замена прокладок клапанных крыше 2 шт. - и замена маслосъемных колпачков 24 шт. - ну и масленный насос если не исправен, но как это выяснить? какие мнения?
06.04.2011, 08:01 | #5 | ||
Да уж задача! В голове как обычно у всех машин давление самое слабое,была бы машина на ходу можно было бы мех. манометром проверить давление. Может в головке что нибудь масл. канал перекрыла! У моего брата на 3s-ge аж впускной расспред пополам лопнул(тоже попало что то под бугель) но задрало намного меньше чем у тебя. поставили новый расспред все ездит-нормально! Насос скорей всего наверно надо снять и визуально посмотреть степень износа(пока других мыслей нет)
06.04.2011, 08:14 | #6 | ||
BaSKet а пихло vvti или нет?
06.04.2011, 08:22 | #7 | |||
06.04.2011, 08:36 | #8 | ||||
06.04.2011, 08:57 | #9 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Цитата:
все получится завести то можно будет проверить давку масла? че то мне не очень хотца еще раз встрять с ГБЦ сами понимаете денеххх нуль Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: а какое давление должен показать манометр???
06.04.2011, 09:05 | #10 | |||
06.04.2011, 09:19 | #11 | ||||
можно ли как нибуть проверить каналы в б/у ГБЦ на засоры и т.п. а так же в распредвалах?
06.04.2011, 09:24 | #12 | |||
06.04.2011, 09:43 | #13 | ||
точно... надо сжатым воздухом...
хотя на что нам марководам губы.....
06.04.2011, 10:50 | #14 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.04.2011, 10:58 | #15 | |||
07.04.2011, 04:18 | #16 | ||||
Люди не повторяйте ошибок и лейте оригинал.... второй нормальный - один черт голову менять
07.04.2011, 06:36 | #17 | ||
гбц на замену
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
07.04.2011, 07:47 | #18 | |||||
10.04.2011, 09:51 | #19 | |||
покупал в 5л таре... менял в Римексе...
как оказалось потом, что масленный фильтр (немного подкапывало) не докрутили... уроды ладно в этот же день однаружили ну я тут поставщика нашел оригинального масла toyota 5W40 за 1950 р. за 5 л. )))) европейское сегодня все расходникинашел ... ценник позже ... ГБЦ сегодня Proffi будет снимать с другого движка и возможно все сегодня зароботает История продолжается конец близок Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: фоты свапа делать Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 дня 1 час 3 минуты 7 секунд: РЕМОНТ день 1 найдена ГБЦ разсухаривание - главное не потерять сухарики достаем маслосъемные колпачки вот и они собственно разобрали ГБЦ для чистки грязно, не правда ли перед вами щетки, которыми и будем чистить чистка ЗАЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТ чистим клапана от нагара (дрель и шкурка мелкая) ну вот и клапана впуска и выпуска почищенны итого по времени заняло 10 часов. продолжение следует.....
10.04.2011, 16:51 | #20 | ||
на подшипник качения можно переделать - у меня знакомый переделывали на москвиче 412 в свое время коренные коленвала - а тут распредвал
РАСПРЕДВАЛ | lexaolenev | Двигатель | 18 | 26.02.2010 22:42 |
