06.04.2011, 07:23 | #1 | ||
Ребят, привет. Отец хочет со свапом заморочиться. Имеется марк девяностый, движка 2LTE на автомате. В первую очередь его интересует, встанет ли на атмоджей его коробас или всё же придется покупать тристасороковую? Ну и по остальным вопросам тоже хотелось бы инфу получить. Придется ли переделывать точки крепления, и вообще, какие трудности возникнут. По электрике советы не нужны -здесь проблем не будет точно...
06.04.2011, 08:17 | #2 | ||
короб менять полюбому.кардан скорее всего.
06.04.2011, 08:21 | #3 | |||
06.04.2011, 08:45 | #4 | ||
колокола разные.
06.04.2011, 08:58 | #5 | ||
ну а если просто колокол поменять?
06.04.2011, 09:49 | #6 | ||
кину в тебя : viewtopic.php?f=8&t=74987
про коробку уже говорил, возможно на первое время пойдет - овощить до 3500 - 4000 оборотов...
08.04.2011, 13:39 | #7 | ||
Дорого получится, еще комп с косой, бензонасос, фильтр топливный внедрять, тормоза другие ставить, приборку,..........
Много и дорого. Проще продать и купить бензиновую машину.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
08.04.2011, 13:49 | #8 | ||
капитан v
а тормозилки разве отличаются?... |
08.04.2011, 14:32 | #9 | ||
Да.
У 2.5го больше. Добавлено спустя 43 секунды: Да. У 2.5го больше. У дизеля как у двухлитрового.
08.04.2011, 19:39 | #10 | ||
для дизельного мотора электрика "почти" нахрен не нужна......так что начать с этого нада.
ставить насос в бак (тянуть проводку), фильтр, менять радиатор, менять акпп + возможно кардан (не факт), менять редуктор (не факт - зависит от хвостовика), ....... с бензинки на бензинку есть смысл делать свап в любом ракурсе, а вот с дизеля на бензинку(((((
Sx90 2.5TT ат был
09.04.2011, 07:38 | #11 | |||
09.04.2011, 17:32 | #12 | ||
Развивайте тему. Очень интересно. Тож есть мысли. так как кузов у меня нормальный. С другой стороны если нормальный 2лте. Живой и бодрый то расход маленький, стреляет хорошо. Мой умирает. И в связи с этим едет не быстро... А вот у людей креста - пуля...
09.04.2011, 19:16 | #13 | ||
Вообще-то интересует в первую очередь именно крепление силового агрегата бензинки в дизельный кузов. А именно : требуются какие-либо переделки кронштейнов кузова и балки. И второе : гимор с коробасом и карданом. По злектрике сын уже говорил, что вопросов нет, тк сам на хлеб именно автоэлектричемтвом и зарабатываю
09.04.2011, 19:50 | #14 | ||
Syd, отец, я читал, что движка по креплениям встает нормально, а вот с коробасом пока непонятка. Кто что говорит...
22.04.2011, 09:58 | #15 | ||
Вот интересует вопрос как это все потом зарегать в гаи??? Проблем будет тонна... Кто то делал вообще?
22.04.2011, 11:02 | #16 | ||
j0da через справку НАМИ делается.
В волги жизеты оформляют, в гелендвагены узеты
25.09.2011, 19:53 | #17 | ||
Ребят, есть вопрос. А от 81 марка потроха подойдут в девяностик? Имеется ввиду, мотор (атмоджей), коробас (автомат), редуктор и кардан...
10.10.2011, 17:15 | #18 | ||
Привет. В данный момент занимаюсь тем же самым с 2lte на 1jzge (точней не сам, а знакомые делают это с моим 90). Расчитывали на одно количество переделок, получилось намного больше. Проще сказать из родного остался только кузов и подвеска ну и салон. И кстати по электрике не фига не просто.
Как многие пишут: намного проще и дешевле купить готовый бензиновый марк. |
12.10.2011, 10:45 | #19 | ||
Зато в ПТС лошадей останется мало, а на деле много...)))
16.10.2011, 06:33 | #20 | ||
да ты поставь турбину побольше, коллектор выпускной хороший, интеркуллер, степень сжатия побольше, фазы впрыска попозже - и будет тебе хороший аппарат, главное впрыск попозже
Вопросы по 2LTE | Corwinok | Двигатель | 540 | 12.01.2019 11:28 |
2lte->1jz-gte | Uaneshke | Правовые вопросы | 2 | 18.03.2014 15:24 |
Вопрос по ремонту 2LTE | Greno | Двигатель | 5 | 19.01.2012 05:50 |
подскажите по 2lte | YURA058 | Выбор автомобиля | 16 | 16.02.2010 17:01 |
Глохнет 2LTE | shigen | Двигатель | 0 | 29.07.2006 14:57 |
