06.04.2011, 10:04 | #1 | ||
Собственно озадачился тем что O\D не работает. Думали с диагностом что обрыв цепи ошибки были соответсвующие. Заодно решил заменить масло в АКПП так вот масло заменили благополучно но вот O|D сделать не получилось. Оказалось что коробас не родной т.к нету разьема для подключения 2-х пиновой мамы как на А 42 ДЕ по спрашивали у электриков с сайта легионавтодата было решено кинуть 12 вольт от акума на пряму к АКПП ну естественно через выключатель. Надеюсь устранить сам эту неисправность но вот задача незнаю как вычислить провод который идет на коробку чтобы на него подать 12 вольт. Помогите разобраться пожалуйста.
p.s Toyota Mark II GX 90 1G-FE 1993 год выпуска. табличка на коробке такое ощущение как шкуркой самой грубой затерта.
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
06.04.2011, 18:26 | #2 | ||
Напрасна затея с неродной коробкой на мой взгляд. Нужна точь-вточь такая же, а то ещё чего-нить не то будет (не в режиме).
Добавлено спустя 36 секунд: Лучше родную ставь.
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
06.04.2011, 21:04 | #3 | ||
Дак не я ставил предыдущий хозяин. Она работает то хорошо плавно но только на 3-х передачах...
HELP ! Не переключается коробас . | leget | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.02.2014 07:33 |
Бензонасос или коробас? | svbolo4 | Электрооборудование кузова | 4 | 24.04.2011 21:00 |
Коробас А340 | Marselo | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.04.2011 08:39 |
Накрылся коробас | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.04.2011 09:01 |
поменял коробас, тупит | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.04.2009 09:01 |
