19.10.2006, 00:15 | #1 | ||
отмыть это непросто, то что япы ухаживают за авто это миф, масло менялось редко, двигло 2гз
такой бывает ваша турбинка |
19.10.2006, 06:28 | #2 | ||
это на каких жеж оборотах и как долго она работала на максимуме??????? погорит же все нах!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
19.10.2006, 16:26 | #3 | ||
Почему картинки не вижу?
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
19.10.2006, 16:42 | #4 | ||
я тоже невижу
Toyota Chaser GX-100- Был
19.10.2006, 17:23 | #5 | ||
Я тоже не вижу...
Совет - масло не меняй совсем - через 20 000 -50 000 меняй двигло, И ДА БУДЕТ СЧАСТЬЕ.... М.б. так дешевле?
Tourer V
19.10.2006, 23:20 | #6 | ||
пару раз видел авто на рынках с такими отложениями, и внутри и на пробказ.
20.10.2006, 12:07 | #7 | ||
не вижу картинки
20.10.2006, 13:12 | #8 | ||
Я не вижу картинок...............как и все!!!
4 белых квадратика..........а в них 4 красных крестика!!!!
20.10.2006, 19:11 | #9 | ||
Я вижу!!!вижу квадратики и крестики....епта,крестики будут ежели жижу не менять.
there is only victory. |
23.10.2006, 06:08 | #10 | ||
нет ни хрена
23.10.2006, 06:29 | #11 | ||
а у меня все видно! и турбинку на которой можно борщь варить
LX470
23.10.2006, 07:11 | #12 | ||
да всё видно,да вродь не так и уж сильно засрано.Если порытся на авто.вл так там можно такое увидеть и ничего,народ отмывает и ездит.
23.10.2006, 09:44 | #13 | ||
бл, что за хрень! на работе видно, а дома крестики
LX470
23.10.2006, 09:49 | #14 | ||
Да уж, некрасивый такой видок, похоже на внутренности мотора какой-нить блондинки, которая года через два решила всеже посетить сервис
24.10.2006, 00:57 | #15 | ||
я вот думаю, если у меня под крыжечкой есть небольшой налет подобного цвета, так мож и в движке тоже самое что и на картинках?
Хотя масло не жрет особо, от замены до замены уровень не более чем на 7-8мм падает, меняю через 6-7т., один раз было через 8.5, да и лью не полное гавно.
LX470
25.10.2006, 09:43 | #16 | ||
Не вижу картинок, дайте картинки. Ну хоть какиенибуть.
25.10.2006, 18:05 | #17 | ||
тут картинки http://www.max-boost.co.uk/max-boost/lubrication.htm
что нужно будет менять Если был мотор 2.5 на 2.5 турбо | ivanjzx81 | Модификация и свап двигателя | 3 | 26.09.2012 15:24 |
если ездить без краника на печку что будет? | bes55 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 25.04.2010 06:01 |
что будет с гидромуф.если.... | strannnik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.02.2010 05:20 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Если забыл ТО дома, что будет? | Визя | Правовые вопросы | 28 | 22.06.2007 16:10 |
